土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电动机差动报警
高压电动机差动报警
发布于:2015-12-08 16:45:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
7600KW 10KV电动机 额定电流507A 600/1 Y接线
目前运行电流 二次 IA1 0.17
IB1 0.18
IC1 0.17
IA2 0.17
IB2 0.18
IC2 0.17
电动机两侧电流基本一直为什么保护装置报差流报警 ?
咨询了一下保护装置厂家,人家说有可能相序不对。
现在电动机是正转,应该没有问题!
我想知道 ABC BCA CAB 电动机都是正转,会不会和它有关系?
假设现在相位角不对,会不会对电机运行有影响?
谢谢
全部回复(8 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    与两侧的相位不对或者二次电流的方向不对接反
    2016-08-29 11:45:29
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    跟相序没有关系,应该查一下两侧的向量关系以及继电保护的设置情况。
    2016-01-13 10:20:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求高压电动机带电抗起动的原理图和电流继电器.
现正设计一台900KW带电抗起动的高压电动机,一次图如下,当起动电流降至额定电流附近时,电流继电器起动切换至全压运行;如果到了设定的起动时间还没有降至要求的电流,为了保证电机的安全强行切换至全压运行。 1、 请高手提供一套这种起动的原理图。 2、 现在手里的图纸不完整,哪位行家提供那个转换用的电流继电器型号也行。
