正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
由于接触消毒池池体较大,长25米*宽19米*高3.5米,而且有许多分格,每分格之间只有一个高度在2.5米处的孔过水。这样设计是为了方便加氯消毒。但由于多种因素现在没有消毒设备。污水通过SBR工艺处理后到消毒池排放,刚开始出水时都达标,但过了一段时间后由于消毒池壁上长了很多微生物,出水不能达标了,而且水质也变黄了。请问各位专家能有什么方法解决吗?谢谢各位的宝贵意见。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
anshow
沙发
现在加的污泥都是直接投放在提升泵房,这有什么不利的地方吗?而且刚刚调试的时候刚好遇上天气转冷,最低为10度,现在较好,天气预报说是14_19度,不过之前加的泥可能不够,只有5车(8吨/车),早几天又加了3车,现在SV30才4%,不好意思,还没说厂的情况呢.
2008-01-21 23:54:21
fafnxy
板凳
我们厂调试时就是选用的脱水后的污泥,投加后2周有机物指标基本没问题,只是如果进水氨氮较高,请耐心点,时间要长些。
2007-12-30 13:25:30
加载更多设计日处理2万吨,采用改良的A2/O,就是在厌氧前增加了一个预脱硝区.现在日进水量不太稳定,最多只有1500吨,一般是1000左右,进水有大概一个月了.不过厂问题多多,风机本来是2用1备的,结果全部都有渗油情况,还有一台轴承套被烧了,现在都是开一台,也只能开一台,开机时间大概为7:00_12:00,14:00_17:30,19:00_0:00,估计风量有过大的问题.自控还没搞好,全手动,进水系统是临时的,不太稳定,所以进水量也不太稳定,化验设备还没有齐全,只能测DO,镜检,不过DO仪一直有偏高的问题,镜检只能观察到水蚤和固着型的纤毛虫,没测过PH,大约3个月前测得5.8,不过现在估计应该是在6---9的范围.
对于这样的工程大家有什么好建议??
PS:哪位大哥用过YSI550A啊,说说用的心得
