土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \
发布于:2015-12-08 15:07:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
BT,CT,DT型楼梯相对应的抗震楼梯图集里没有,可以按AT型方法做悬挑板吗
全部回复(3 )
  • 小李助理
    小李助理 沙发
    不可以就是在结构建模计算的时候没有建入整体模型,这样对结构刚度有影响,这是我总结的不知道对不对,勿喷啊:lol
    2015-12-30 11:02:30
  • saga.1
    saga.1 板凳
    小李助理 发表于 2015-12-24 14:35 应该是不可以的,图集里没有啊,有的话就会直接给出来的啊,B C D是不是要在建模计算的时候建在模型里计算不可以的原因是什么,都按脱开不可以吗
    2015-12-29 09:22:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
独立基础
请问,多层独立基础计算时,需不需要考虑地震作用的影响,我一般在pkpm中选择荷载的时候,只考虑了stawe中的恒活荷载,没有考虑地震作用,这样子行不行呢
