土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 竣工资料应该怎么编写
竣工资料应该怎么编写
发布于:2015-12-08 10:22:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
中央空调:风冷热泵+风机盘管系统竣工资料编写,
参考《建筑工程施工质量验收统一标准,填写范例与指南》第三版编写,按书中应该有两项子分部工程,如下图
子分部工程——冷凝水系统,冷凝项目没有水泵和板换等,是不是可以不用编写了?冷凝水系统没有热泵是否也可不用编写?
子分部工程——空调(冷、热)水系统里面,同样是否可以不用编写冷却塔与水处理设备安装?
上述两项子分部工程都没提到热泵机组和风机盘管安装,那我应该参照什么表格填写?谢谢。
全部回复(4 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    路过学习学习
    2016-05-27 22:51:27
  • 无聊老生
    无聊老生 板凳
    坐等高手回答,顶一下
    2016-02-13 20:54:13
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
新风管合并施工,并成一根,符合规范吗?
这是图纸的截图,绿色的为新风管,有两根,分别为250*600;但是现场实际施工的时候将两根新风管合并了,做成了一根,尺寸为500*600,位置在图纸中最右侧新风管的那个位置,具体如下图:请问,这样做符合规范要求吗?
