土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水负荷底,污泥老化后,如果大量排泥的话是不是容易造成丝状菌膨胀啊
进水COD负荷底,而且氮和磷的含量也很低,进水的氮磷都能达到国家一级A的排放标准了。现在污泥发生污泥老化现象,准备慢慢的降低污泥浓度,不过现在担心是不是在这个降低污泥浓度的过程中控制不好的话容易造成丝状菌膨胀啊,还有就是这个过程中要注意哪些问题才能避免丝状菌膨胀啊,求指导!
全部回答(2 )
  • caonimas
    不会的,可以排泥,但是要补充N、P,如果碳源不足也要补充碳源,溶氧不能偏低。这类问题可以到像环保通之类的平台看看,主要是关于水处理方面的,希望对您有帮助。
    2015-12-08 17:43:08 来自 PC 评论 举报
  • z骁龙
    那就加点营养物呗
    2015-12-08 09:56:08 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
