土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【防渗漏施工指引】01-卫生间防渗漏施工指引 (恒大地产)
发布于:2015-12-07 14:29:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
近期小编要整理防渗漏施工方面的资料,一系列的内容,需用自取哦~~:lol
一、卫生间防水施工工序(以非地面热辐射采暖卫生间为例)
二、质量控制要点
1、必须严格按卫生间防水施工大样图施工,保证防水构造满足设计及规范要求。
2、穿过地面及楼面的立管、套管安装完成,并须固定牢固。立管穿楼板处用微膨胀混凝土分两次堵洞,洞孔须封堵严密。
3、基层清理须到位,尤其是管根、墙根等部位要仔细清理,基层凹陷处要用水泥补平。管根部位要抹成半径为100mm平整光滑的小圆角,凡是靠墙的管根处宜抹出5%坡度,以避免此处留下积水隐患。墙面按设计要求有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,须平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。地面向地漏方向找坡,门口附近坡度较小,地漏处较大。
4、细部附加层涂料施工要分两次涂刷,每次涂刷厚度宜为0.6mm,不得漏涂。第二道涂膜防水涂料实干后(24小时)才可进行大面积涂膜防水层施工,方向与第一次相垂直,先墙面后地面,从内向外顺序进行。
5、卫生间沉箱底板用防水砂浆向侧排地漏找坡(坡度不小于2%)。沉箱预埋排水管道应在隐蔽前做好蓄水检查工作。
6、防水涂膜材料为合成高分子防水涂料,厚度为1.5mm,施工时须分三遍进行涂膜施工,墙面四周防水涂料沿装修完成面上翻高度不小于150mm,遇门口时水平扫出门口200mm;有淋浴的墙面应做水泥基防水层高度为1800mm。
7、蓄水试验(最高处)蓄水深度不小于30mm,蓄水时间不少于24h,蓄水试验结果须填写蓄水检查记录。
8、地漏在防水施工前,应采取保护措施,确保排水畅通。蓄水合格后应将地漏清理干净。
9、涂膜防水层每层施工完毕后,要严格加以保护,在卫生间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
10、卫生间地面砖及门槛石必须采用湿贴法,严禁干铺,门槛石结合层采用防水砂浆。
11、回填1:8陶粒混凝土时,应在侧排地漏周边200 范围内填鹅卵石(粒径15-20mm),以保证地漏口通畅。
三、卫生间防水施工节点大样图(以集团标准图集为例,施工时以施工图为准)
(一)非地面热辐射采暖的做法
(二)地面热辐射采暖的做法
(三)沉箱内侧排地漏安装示意图
注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【安全技术】老工程师30年经验闭关之作——安全技术交底(通版二)
终于等到你~~~安全技术交底系列分享之二来了,小编整理好了,需用自取吧:lol 注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon
