土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管问题
排水管问题
发布于:2015-12-07 11:05:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求各位大神帮忙啊:
1、如图1显示的两间宿舍的卫生间挨着,我可以只用一根排水立管吗,我看大多数图都是分开的,为什么
2、还是如图1,如果是2层,楼下又是会议室,层高3600,梁高600,我如图2施工可以吗,我主要想知道,同一根排水管如果真出现这种弓字形,他上下几根管高度有要求吗?
3、关于清扫口,公共卫生间必须有,这种宿舍卫生间可以不要嘛?
4、排水管距墙,距楼板,有要求吗?出墙管用两个45度弯头连接,是指建筑外墙,还是建筑物里面的墙都包括?
全部回复(3 )
  • co1427630832447
    1、分开来便于排放,弯曲较少不易堵塞,而且一个寝室堵了你要去另外一个寝室清堵这是很不合理的。一根管子排也可以,只不过别人会说你画得差罢了。
    2、建筑给排水规范第4.3.12有介绍最好离另外一根管0.6米以上距离。
    3、没说厕所必须要清扫口,建筑给排水规范第4.5.12里有清扫口设置情况。
    4、有要求不同的管径距离不一样,查规范核定。
    另外:其实这些都是规范上有的,一般是没人愿意回答你的,这只能说你没读规范。我以前也觉得不会就在论坛上问,但是其实你问得太没技术也没人想回答你。自己查资料自己学才是硬道理。
    2015-12-10 12:13:10
  • zhrdcr
    zhrdcr 板凳
    求各位大大帮忙啊,万分感谢
    2015-12-10 08:50:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防泵流量测试
我在消防泵试水管上的流量测试装置后面加一个减压阀,这样是不是会影响流量测试呢?我总觉得有问题
