土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统变工况问题,请教下大家。。
制冷系统变工况问题,请教下大家。。
发布于:2015-12-06 12:46:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
给定制冷系统,固定换热器结构,定频活塞机,节流装置热力膨胀阀,蒸发器侧与空气换热,冷凝器侧与水换热。以下四种工况变化(变化时其它参数不变),稳态运行(不考虑风机或泵耗电量),请教下大家,系统参数是否这样变化?
1.空气温度升高或空气流量升高:吸气压力明显上升,排气压力略微上升,制冷量增大,压缩机耗功增大,COP升高。
2.水温升高:吸气压力略微上升,排气压力明显上升,制冷量下降,压缩机耗功增大,COP下降。
3.水流量升高:吸气压力略微下降,排气压力明显下降,制冷量上升,压缩机耗功减小,COP上升。
以上吸排气压力的变化同时也是吸排气温度的变化。
全部回复(7 )
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    这里确实是有一个临界点的问题,需要根据实测参数来分析,
    提一个小差错:
    "制冷量"是指给定的运行参数下测试的名义数据,
    动态下测试的参数应称为"制冷能力"
    2015-12-08 14:50:08
  • 人石械
    人石械 板凳
    学习了,谢谢大家。
    2015-12-07 19:04:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
方形横流式冷却塔优势
菱科方形横流式冷却塔的工作原理:是采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,将废热排向塔外。方形横流式冷却塔的特点:1、设计完善,坚固耐用生产过程按照ISO9001运行,工序一丝不苟,保证品质优良,效能出众,经久耐用。冷却塔外壳采用优质高韧度玻璃纤维制成,外形美观,能抵抗天然因素及化学物质侵蚀。所有用型材制成的钢架均经过热浸镀锌处理,符合美国BSENIS01461:1999标准,大大减低氧化作用,更加坚固和耐用,延长寿命。
