土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于群塔设置
关于群塔设置
发布于:2015-12-06 11:12:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前规范塔式起重机安全规程(GB 5144-2006)中的10.5之规定“两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。请问塔身中心距楼多远合适?塔吊大臂端部距楼多少才算安全的?哪本规范可以找到
全部回复(5 )
  • super张
    super张 沙发
    楼上各位回答的非常全面了。
    鉴于楼主可能问的是大臂与既有建筑的距离,所以我再补充一下:
    GB5144塔式起重机安全规程
    10.3 塔机的尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6 m ,
    以下是个人理解:
    既然尾部都只需要大于0.6m那大臂端部是不是就无可避免的要和超过建筑物了。
    但既然是大臂端部,就在司机和指挥员的视线范围内,另外还应该安装限位器。
    实在不放心,场地又不受限制,在不影响扶墙的前提下,也可以按照2m间距设置。
    既然与塔机2m都可以,那与静止的建筑物就不在话下了。
    免责声明:
    1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
    2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
    3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
    4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
    5 、以上声明最终解释权归本人所有。
    2016-01-04 13:42:04
  • cooldog52099
    cooldog52099 板凳
    这个得看现场实际情况的
    2016-01-04 11:25:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工业厂房中硅酸钙板墙,接缝处重复出现裂缝
施工结束后,硅酸钙板隔墙一段时间后在板与板接缝处出现裂缝。第一次进行处理将原有接缝出剔除,进行多层无纺布粘贴打底过了一段时间又出现裂缝;第二次处理,将接缝处锚固钉数增加重复第一次修补,过了一段时间依然出现裂缝;第三次处理,将接缝处清理出1cm宽槽,用泡沫胶填满,用无纺布封住后刮腻子大白,墙面涂料,仍然出现裂缝。 悲催了,不知道什么办法能能解决啊,现在就在这部分已经投入好多了,然后还没有解决的办法,求教!!!那位大神有什么可行的办法!!!!
