土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kv电容器组停电以后是如何通过放电线圈放电的?
有个问题一直想不明白,放电线圈是接在母线上面的,当母线停电以后它是如何快速放电的呢?停电以后它通过的就是电容器上面的直流电了吧,难道是仅通过一次线圈就放的么,更不会通过二次感应放电的吧?请知道的说一下,谢了
全部回答(7 )
  • liliang0205
    请问:放电线圈配套的电容器的容量很大,上MVar,这样大的能量是在放电线圈的电阻上消耗的吗?还是电容器的两个极板上的电荷通过放电线圈这一通路,达到电荷中和呢?
    2009-01-09 18:19:09 来自 PC 评论 举报
  • wu581176
    2007-11-08 13:48:08 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
