土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明回路 线制
应急照明回路 线制
发布于:2015-12-03 17:35:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图一、图二构成一个整体回路 图二部分我能看懂 可是图一 我看不懂
系统图显示从电井出线是四根线 其中E是自带电池的应急灯 G 为普通灯具
图一 最上面是一个双控 显示控制E和G 可是怎么控制啊
还有 图一 下面的那个双联开关又怎么接线呢
  • lyf830619
    lyf830619 沙发
    从给出的图中看E应该是带强启的,然后又带蓄电池,但是不应该与普通灯具接在一个回路,这个是消防不允许的
    2015-12-04 11:14:04
  • zfhwlr
    zfhwlr 板凳
    参考这个:
    2015-12-03 22:10:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明 回路配线根数
图一、图二构成一个整体回路 图二部分我能看懂 可是图一 我看不懂 系统图显示从电井出线是四根线 其中E是自带电池的应急灯 G 为普通灯具图一 最上面是一个双控 显示控制E和G 可是怎么控制啊 还有 图一 下面的那个双联开关又怎么接线呢
