土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【干货】想了解卫浴间地漏相关的知识,那就赶快来吧!!
发布于:2015-12-03 15:36:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全铜镀铬地漏:现今市场上最多的就是全铜镀铬地漏,全铜镀铬地漏镀层厚,所以即使使用时间长了,长了铜锈,但比清洗还是比较容易的。全铜镀铬地漏使用年限最少可以使用6年,性能比较优良,因此在市场上逐渐占有越来越大的市场份额。
不锈钢地漏:虽然不锈钢地漏外观漂亮,防臭效果好,使用寿命较长,但是不锈钢地漏造价与PVC地漏相比较高,镀层也比较薄,所以没过几年就容易生锈,并且不锈钢地漏与瓷砖搭配起来不好看。
PVC地漏:PVC地漏价格比较便宜,防臭效果好,但是容易老化,材质比较脆,在寒冷的北方,用不了多久就要更换,所以市场上不是很被看好。
锌合金地漏:虽然耐腐性强,价格便宜,但是使用寿命特别短,小编建议不要购买。
陶瓷类的环保材料地漏:性能不错,与瓷砖地面的搭配当然别合适,但是目前大多是定制产品,价格比贵。
水封地漏:水封地漏的历史最悠久,它的最大的缺陷是,如果几天不使用,存水弯由于没存水而使下水管的臭味和害虫长驱直入,即使有些厂家将存水弯加高,但是也会存在出差时间较长或长时间不使用而不防臭的问题,同时还产生另外一个问题,水封越高,芯里越容易藏脏物,这些脏物很难清理,并且由于地漏本身排的就是生活污水,所以在南方或者夏天存水弯里存的水几天就会发臭,形成新的污染源。4.webp.jpg
二、地漏什么样的好?
机械式(重力式):利用水压与配重块的平衡原理,自动调节密封垫开口的大小和开闭,水排完后立刻闭合,不会给臭气、害虫任何可乘之机,完全利用水流自身重力开闭密封盖板,无极调速,自然流畅,不需水封,不借助弹簧、磁铁等外力,反向利用重力原理来开闭密封垫。目前来说这种地漏没有明显的缺点,但是如果选择的机械式地漏不合格就会造成完全起不到防臭的作用。
弹簧式:分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。缺点:由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长,另外弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理。
三、地漏尺寸选择
防臭地漏尺寸主要是直径3寸和4寸两种比较普遍,还有其他尺寸,从小到大,尺寸很多。根据防臭地漏的形状,有方型、圆形、长方型等,家用方型的防臭地漏尺寸从90mm*90mm到150mm*150mm,材质有黄铜、白铜、青铜、不锈钢、塑料、合金、铸铁等等。
在购买防臭地漏前,应该对自己家中的下水管道尺寸有一个基本了解,如果是国家标准尺寸,就可以放心购买相应标准尺寸的防臭地漏,如果是非国家标准,就要专门测量或事先了解下水管道的尺寸,再去相应地进行防臭地漏尺寸的选择,以免安装不上或不合适,产生不了地漏的作用。市场上销售的地漏都是标准尺寸,消费者在购买时就比较麻烦,如果尺寸不合,还需要装修工人重新返工,因此最好的办法就是消费者先不要让装修工人修改排水孔的大小,自己先去市场上挑选合适的地漏,然后再让装修工人根据地漏的大小来修排水孔。
要注意地漏篦子的开孔大小
地漏篦子的开孔孔径最好在6-8mm,如果大于这个孔径,很容易让头发、污泥等东西从地漏进入下水道,从而引起下水道堵塞,造成麻烦。
四、地漏安装方法
第一步、换地漏前首先用一字螺丝起将地漏附近水泥除掉,然后用小锤敲击地漏,让地漏与下面水泥分离,方便取出。
第二步、敲下来老地漏,市面上的地漏基本上都是水封地漏,其水封很浅,底子达不到防臭的效果。
第三步、用凿子将地漏坑附近的水泥层整理一下。注意排水管一定要暂时塞起来,不能让碎屑掉入排水管。
第四步、整理干净后,将坑壁附近刮上水泥腻子。
第五步、地漏不和附近也刮上水泥腻子,使其与地上结实的联系。
第六步、地漏中央对着排水管中间,放入原先放地漏的位置中,按结实即可,地漏的水平面要略低于瓷砖面。
以上就是今天为大家介绍的所有有关地漏的知识了,不知道大家学会没有,希望可以帮助到大家。
全部回复(9 )
  • 没脖子小白熊
    感谢分享好资料!
    2016-03-03 15:22:03
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 板凳
    挺全面的,学习了,谢谢分享
    2016-02-17 08:46:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
几个英文词汇相应的中文是什么
美国IPC规范中有macerating
