老师您好!
广州地区,目前有三个品牌的风冷冷水机组,麦克维尔、约克和奥克斯,奥克斯是冷暖型的,约克和麦克维尔是标准单冷型的,均是65kw制冷量的。因实验室设备产热需要,需要24小时供冷,现在晚上有时候会出现低于15℃的情况,麦克维尔和约克会报警并停止制冷,奥克斯已经运行了几年,即使在室外温度低于10℃甚至夜间达到5℃时扔可制冷。
现在请问如将麦克维尔及约克的空调让他们在低于15℃下扔启动运行制冷(将感温探头换成固定的10K电阻),这样会有什么不良的影响吗?或是有什么更好更经济的方法来实现常年制冷的目的?请大家赐教!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式制冷压缩机的检修方法一、拆卸 在螺旋压缩机必须进行大修前,有可能的话,将滑阀卸载到“0”位,正常停机,切断电源。截断与压缩机相连的管路,将压缩机内的制冷剂和润滑油排出后,方可拆卸压缩机。注意拆卸时要养成好的习惯,不同部位的零件要分别摆放,并作好必要的装配标记。 1、拆下与压缩机相连的管路、联轴器、地脚螺栓后,将压缩机吊运至工作场所。最好有操作平台。 2、拆下吸器过滤器、吸气止回阀。 3、拆下能量指示器。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
游荡四方
沙发
我已经将原感温电阻换成了10K的固定电阻,对应的是25℃,昨天晚上已经低于15℃,不会报警了,
2015-12-04 08:25:04
荣昌制冷
板凳
霈霈 发表于 2015-12-3 16:49 谢谢您的回复。按照您的意思是不是使用这种办法让机器在10℃以上运行是不会有大的影响的?我还是没太明白 …压缩机在10度以上运行是没有问题的,10度以下运行时要注意压缩机的运转温度,排气温度不要过高。
2015-12-03 17:46:03
加载更多机组不告警了,
但低气温下,如不对冷凝风机进行有效的控制,
对制冷系统的运行参数影响比较大,
会出现:
1:缺氟现象,严重时会低压告警,
2:蒸发器入口附近结冰坨,会往下滴水,
3:制冷能力小,能效比较低
