土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV变0.4KV的变电站,高压柜与变压器的连接电缆应该用多大
发布于:2015-12-03 12:46:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10/0.4的变电站,800KVA的变压器,高压电缆应该用多大的,有具体的算法吗,我在网上查了一下,好像跟热稳定有关,但不是很清楚,能具体说一下吗
  • hongbo5588
    hongbo5588 沙发
    选用70平方铜芯比较合适。一般我的选择习惯是,315以下用35平方,315-630用50平方,630-1000用70或95平方,1000-1250用95平方。为了采购电缆方便,你可以同一选用70,毕竟用量不大的话,各种规格都买一点太麻烦,电缆厂也不散卖。
    2015-12-31 13:29:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有关延时断开接触器的问题
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
