土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,我这个电缆选的小了么
求助,我这个电缆选的小了么
发布于:2015-12-03 12:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,一台变频器柜,带了若干个小电机,电机功率(没有乘以需要系数)一共36kW,取需要系数0.8,计算功率也就28.8,给这台变频器柜配电,从箱变引入5x16的电缆,长度30m,我查了5x16的电缆载流量有90了啊,压降也没问题,上级开关是63A的,电缆的校正系数按照35度,3根电缆土壤内直埋并行敷设间距100mm,我算出来0.74左右,不知道算的对不对,载流量x校正系数也能满足啊,施工单位非要说电缆小了,让我换成25的。
请各位给点建议。
全部回复(13 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主分享
    2017-08-02 11:40:02
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    小了。应该选用25mm2的。
    其实不但是电缆小了,你开关仅为63A就小了,容易误跳。
    合理的是开关改为80A,电缆改为25mm2
    2017-08-02 09:39:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教直流断路器的问题
图片的内容来自DLT5044-2014,在下的理解是瞬时脱扣为电流大于某个门限值后立即脱扣动作,但从图片中可看到瞬时脱扣电流也有个范围,莫非这个范围表示瞬时脱扣可整定在这个范围内都是可以的? 还有在下没有明白S2>1.20in,选为100A是如何计算出的? 提前谢谢您的回复。
