土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 原本是160KW的电机,但是实际用量是100KW,那么能换成132KW或者110KW的电机吗? 实...
原本是160KW的电机,但是实际用量是100KW,那么能换成132KW或者110KW的电机吗? 实际用量会减少吗?如果会减少那么会减少多少?
全部回答(6 )
  • hanzhg54
    不能,没有任何一台机器正常运转时电动机消耗功率和额定功率时一样的,都有一定余量,为的是有足够的启动力矩。
    实际测量的功率是100KW,那他耗电就是100KW,即使换成小电机,耗电还是100KW,何必呢?
    2015-12-05 19:18:05 来自 PC 评论 举报
  • wxdchgs
    如果库存有132的可以调换一下。
    若是新购的话则太没必要了。
    换了之后电量也省不下多点。
    2015-12-05 18:10:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
