土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教高手,并联暖气有一组不热的问题及解决办法!
发布于:2015-12-02 22:01:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家里暖气是大并联,如图(简单的画了一下)一共5组暖气片,前3组都是1.8的。第四组是背篓,第五组高是65,宽是1米的。前3组正常,第4组也还可以,温度要差一点,就第5组不是很热。是什么原因?是不是第5组暖气片高度的问题?要是在第5组暖气片位置加个循环泵能否解决问题?要是加泵的话对其它暖气片是否会有影响?如果把第5组暖气片换成1.8米的是否要强点?我看有解释说的是暖气高底不一样,热水顺着高点的暖气片上去了,回路就是高一点的暖气,热水就不会顺着底一点的暖气走。
全部回复(3 )
  • 东晓
    东晓 沙发
    其实就是压力平衡的问题。把最热的那组进水门开最小(不能完全关闭,否则不热),最不热的进水门完全开启,其他组根据热的程度调整开启大小,半小时左右看一下就知道了。最不热的那组因为阻力大,循环慢或没循环。
    2015-12-04 10:26:04
  • 林刚
    林刚 板凳
    前面3组的阀门关一下就行了,因为暖气片的阻力较小正常应该是串联你这是并联
    2015-12-03 08:31:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖系统主管道已经有循环泵了 加了恒温混水器本身带泵 原来的那个泵是否可以取消?
各位大侠:有如下问题需要各位帮忙回答下:1地暖系统主管道已经有循环泵了(在送水主管道上), 加了恒温混水器本身带泵 原来的那个泵是否可以取消?恒温混水器的型号是曼瑞德的M6.27LIH。2 控制盒子上的无源联动口接的是壁挂炉 有源联动口接的是循环泵 。那么曼瑞德的M6.27LIH混水器的有个联动口接哪里 那个联动口是启动混水器泵的还是 输出一个信号 启动别的设备(比如壁挂炉)?多谢各位!!!
