土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于灯带的供电方式
关于灯带的供电方式
发布于:2015-12-02 16:48:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在很多事采用LED低压灯带(24v/36V) 还是有高压灯带(220v) 我们在遇到低压灯带画图的时候需要是不是需要根据一段好多距离加一个接线点?比如10米加一个隔10米在加一个?这样画
全部回复(6 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主好资料!
    2015-12-29 19:05:29
  • lee2xue文
    lee2xue文 板凳
    现在在做一个绿道工程,业主要求自行车道两边沿线考虑灯带线型照明,这就有问题了,一是如何做好防水,这个涉及到安全问题;二是如何做好灯带散热,毕竟是要在车道两边挖沟槽把灯带封闭在里面的,不知道有什么措施可以解决这些问题的,求赐教
    2015-12-28 23:32:28
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请大神们详解这个照明配电是如何强切到事故照明的???
①首先这个应急照明系统图设计有没有问题? ②如果没问题,请详细说下它的工作原理,正常照明是如何切换的事故照明的?(包括二次回路)
