土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 混凝土冬施问题关注多
混凝土冬施问题关注多
发布于:2015-12-02 16:15:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
 冬季是混凝土工程质量事故的多发季节,且冬期浇筑的混凝土出现质量问题时,多在春融期或后期显现。由于事故发现较晚,处理难度较大。住建部就混凝土冬季施工作出几点提示:
  1、当温度低于5℃时,与常温相比,混凝土强度增长缓慢,在5℃条件下养护28天,其强度增长仅能达到标养28天的60%左右。当温度下降到混凝土中液相冰点以下时,混凝土中的水结冰,其体积膨胀约9%,此时混凝土内部结构可能遭到破坏,其宏观表现为混凝土强度损失,其他物理、力学性能也遭到损害。冬期施工的混凝土,必须采取特殊的措施使混凝土强度较快增长,使其受冻前达到抵抗冻害的临界强度。
  2、搅拌站应依据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011,《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011等规定,冬施前根据选用材料,提前进行混凝土强度、工作性能试验,优选混凝土配合比,保证最小水泥用量、保证防冻剂性能,根据试验情况优选冬施期间配合比。当出现急剧降温的极端天气时,应采取提高搅拌用水温度,骨料仓暖气加热等方式保证混凝土出机温度。运输罐车装运混凝土前,可预热罐体,防止新拌混凝土的热量损失。
  3、施工单位在冬期混凝土浇筑后,应加强养护,混凝土表面应及时覆盖,竖向结构部位还应同时搭设挡风墙围护,避免因早期养护不到位,影响混凝土实体质量。在浇筑混凝土时应制作同条件试块,依据同条件试块强度增长情况规定结构实体的拆模时间,拆模后应对结构实体采取有效的养护措施。尽量避开极端寒冷天气浇筑混凝土,浇筑时间尽量选择白天,保证混凝土的浇筑质量。
  市监督总站将组织混凝土冬季施工专项检查,确保冬施混凝土质量。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
设计|独特的“空中花园"
深圳宝安区宝龙工业园内三栋高层建筑和其裙楼围绕着一个中心花园,花园种植棕榈树和竹子等一些植被,相互交叉布置,创造了弯弯曲曲的小路径,将向公众开放,该项目由gmpDesigns设计,单一地块,其中包括一个严格的、方形的道路网。
