金属管 焊接钢管
焊接钢管由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成。分为镀锌管和非镀锌管。
按壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管。
无缝钢管 优质碳素钢或合金钢制成有热、冷轧(拔)之分。管径超过75mm时,用热轧管,管径小于75mm用冷拔(轧)管。无缝钢管同一外径有多种壁厚,承受的压力范围较大。
铸铁管铸铁管是由生铁制成。
按材质分为:
灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。
铸铁管多用于给水管道埋地敷设的工程。
复合管 钢塑复合管 钢塑复合管由普通镀锌钢管和管件以及ABS、PVC、PE等工程塑料管道复合而成,兼镀锌钢管和普通塑料管的优点。 塑覆铜管 齿型环塑覆铜管内置凹型槽,可截留空气而形成绝热层,并增大了塑料的径向伸缩能力。平形环塑覆铜管具有耐磨紧密特点,能有效防潮及抗腐蚀,适用于埋地、埋墙和腐蚀环境中。
铝塑复合管(PAP) 膨胀系数小,强度大、韧性好、耐冲击;耐腐蚀、不结垢;耐95℃。高温、高压;导热系数小;质量轻:外形美观:内外壁光滑,可以埋地:安装方便:采用热熔连接,使用寿命长:可达50年以上。
塑料管—PPR 耐腐蚀、不结垢;耐高温( 95℃)、高压;质量轻、安装方便、导热系数小;
外形美观、内外壁光滑;寿命长:可达50年以上。
塑料管—PE耐腐蚀、不结垢;质量轻;外形美观、内外壁光滑;
螺纹连接;使用寿命长:可达50年以上。
塑料管—PVC-C PVC-C管道最高耐温可达95℃耐老化和抗紫外线性能和耐化学腐蚀性能好;
较高的冲击性强度和韧性;
适用化工、高温、腐蚀介质输送热水、温水等场合。
塑料管—聚丁烯(PB) 在95℃下可以长期使用,最高使用温度可达110℃,耐环境应力开裂性,材质轻、柔韧、抗冲击性好,可以用于冷热水系统。塑料管—综合指标
管材种类 UPVC管 PP-R管 PE管 PEX管 铝塑复合管 PB管 工作温度(℃) -5≤t≥45 -20≤t≥95 -50≤t≥65 -50≤t≥110 -40≤t≥95 -30≤t≥110 最大使用年限
(年) 50 50 50 50 50 70 主要连接方式 粘接 热熔 电熔(挤压) 热熔 电熔 挤压 挤压 挤压(热熔电熔) 接头可靠性 一般 较好 较好 好 好 好 产生二次污染 可能有 无 无 无 无 无 管材种类 UPVC管 PP-R管 PE管 PEX管 铝塑复合管 PB管 最大管径
(MM) 400 125 400 110 110 50 综合费用 约占镀锌管的60%左右 高出镀锌管50%左右 高出镀锌管20%左右 高出镀锌管一倍左右 高出镀锌管一倍以上 高出镀锌管二倍以上塑料管—安装特点
品种
项目 PP-R PE PE-X PE-AL-PE UPVC 卫生性能 绿色产品 绿色产品 卫生 卫生 较卫生 耐热保湿 优 耐热一般保温良 良 良 良 连接方式 热熔 热熔 机械 机械 溶剂胶接 主要用途 冷热水、饮用水、采暖 冷水、饮用水 冷热水、采暖 冷热水、采暖 冷热水 价格化 1.0 0.6 1.0 1.4 1.0 主要特点 耐热
保温接头方便可靠 保温接头方便可靠 管道成圈适用地板加热无接头 同左 刚性好宜明装
1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 721 人订阅
全部回复(217 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
