土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容积的确定
消防水池容积的确定
发布于:2015-12-02 10:30:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一厂区,有可靠的市政两路供水,厂区内有丙类厂房,但水压能满足;有办公楼5层,需要设置消防水池。
丙类厂房的火灾延续时间为3小时,办公楼的为2小时;室外消防水量为25L/s,火灾持续时间为3小时。
那么办公楼的室内消火栓用水量为15L/s,火灾延续时间为2小时还是3小时呢?
消防水池容积V=15*3600*2小时还是V=15*3600*3小时算呢?
全部回复(3 )
  • lzq669128
    lzq669128 沙发
    路过,学习了
    2015-12-03 10:13:03
  • wxh_198908
    wxh_198908 板凳
    本工程建议采用临时高压消防给水系统,虽然市政压力能满足丙类厂房的消防给水压力,但是市政给水是间歇供水,存在用水高峰,会导致用水高峰和夜间水压不足或者流量不够,可以理解市政供水为临时高压消防给水系统,因此需设屋顶消防水箱;但是本工程办公楼需要设置消防水池,需要消防泵房,也需设置消防水箱,这样的话本工程就会出现两套系统,管理不便并且系统也比较混乱,建议统一采用临时高压系统,消防水池容积按丙类厂房计算!
    2015-12-02 16:08:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【精彩分享】工业管道颜色及标识规范,别的地方不一定有!
1.目的为了便于工业管道内的物质识别,确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,结合公司的实际情况制定本规范。2.适用范围本规范规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。本规范适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。3.定义本标准采用下列定义3.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。3.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。3.3危险标识:
