土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【精彩分享】给水管材分类与特点,超级详细!
发布于:2015-12-02 16:12:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
管材类型:金属管、塑料管、复合管。
金属管
焊接钢管
焊接钢管由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成。分为镀锌管和非镀锌管。
按壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管。
无缝钢管
优质碳素钢或合金钢制成有热、冷轧(拔)之分。管径超过75mm时,用热轧管,管径小于75mm用冷拔(轧)管。
无缝钢管同一外径有多种壁厚,承受的压力范围较大。
铸铁管
铸铁管是由生铁制成。
按材质分为:
灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。
铸铁管多用于给水管道埋地敷设的工程。
复合管
钢塑复合管
钢塑复合管由普通镀锌钢管和管件以及ABS、PVC、PE等工程塑料管道复合而成,兼镀锌钢管和普通塑料管的优点。
塑覆铜管
齿型环塑覆铜管内置凹型槽,可截留空气而形成绝热层,并增大了塑料的径向伸缩能力。
平形环塑覆铜管具有耐磨紧密特点,能有效防潮及抗腐蚀,适用于埋地、埋墙和腐蚀环境中。
铝塑复合管(PAP)
膨胀系数小,强度大、韧性好、耐冲击;耐腐蚀、不结垢;耐95℃。高温、高压;
导热系数小;质量轻:外形美观:内外壁光滑,可以埋地:安装方便:采用热熔连接,使用寿命长:可达50年以上。
塑料管—PPR
耐腐蚀、不结垢;耐高温( 95℃)、高压;
质量轻、安装方便、导热系数小;
外形美观、内外壁光滑;寿命长:可达50年以上。
塑料管—PE
耐腐蚀、不结垢;质量轻;外形美观、内外壁光滑;
螺纹连接;使用寿命长:可达50年以上。
塑料管—PVC-C
PVC-C管道最高耐温可达95℃
耐老化和抗紫外线性能和耐化学腐蚀性能好;
较高的冲击性强度和韧性;
适用化工、高温、腐蚀介质输送热水、温水等场合。
塑料管—聚丁烯(PB)
在95℃下可以长期使用,最高使用温度可达110℃,耐环境应力开裂性,材质轻、柔韧、抗冲击性好,可以用于冷热水系统。
塑料管—综合指标
管材种类
UPVC管
PP-R管
PE管
PEX管
铝塑复合管
PB管
工作温度(℃)
-5≤t≥45
-20≤t≥95
-50≤t≥65
-50≤t≥110
-40≤t≥95
-30≤t≥110
最大使用年限
(年)
50
50
50
50
50
70
主要连接方式
粘接
热熔 电熔(挤压)
热熔 电熔
挤压
挤压
挤压(热熔电熔)
接头可靠性
一般
较好
较好
产生二次污染
可能有
管材种类
UPVC管
PP-R管
PE管
PEX管
铝塑复合管
PB管
最大管径
(MM)
400
125
400
110
110
50
综合费用
约占镀锌管的60%左右
高出镀锌管50%左右
高出镀锌管20%左右
高出镀锌管一倍左右
高出镀锌管一倍以上
高出镀锌管二倍以上
塑料管—安装特点
品种
项目
PP-R
PE
PE-X
PE-AL-PE
UPVC
卫生性能
绿色产品
绿色产品
卫生
卫生
较卫生
耐热保湿
耐热一般保温良
连接方式
热熔
热熔
机械
机械
溶剂胶接
主要用途
冷热水、饮用水、采暖
冷水、饮用水
冷热水、采暖
冷热水、采暖
冷热水
价格化
1.0
0.6
1.0
1.4
1.0
主要特点
耐热
保温接头方便可靠
保温接头方便可靠
管道成圈适用地板加热无接头
同左
刚性好宜明装
全部回复(217 )
  • tydftyydf54853
    正好遇到同样的问题,学习一下
    2016-11-30 10:39:30
  • dyx99
    dyx99 板凳
    好资料,感谢分享!
    2016-04-05 11:07:05
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
消防水池容积的确定
有一厂区,有可靠的市政两路供水,厂区内有丙类厂房,但水压能满足;有办公楼5层,需要设置消防水池。 丙类厂房的火灾延续时间为3小时,办公楼的为2小时;室外消防水量为25L/s,火灾持续时间为3小时。 那么办公楼的室内消火栓用水量为15L/s,火灾延续时间为2小时还是3小时呢? 消防水池容积V=15*3600*2小时还是V=15*3600*3小时算呢?
