土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【惊险】打桩塌孔了!中铁十一局华丽逆转局面!
发布于:2015-12-02 14:31:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
本文为中铁十一局集团电务工程有限公司员工所写,记一次《桩成记》!
冒雨开钻
由于工期紧迫,已经在雨中伫立了两天的旋挖专机终于准备冒雨开钻了。巨大的柴油机的轰鸣声中,奥斯特旋挖钻机开始移动着自己庞大的身躯准备就位。高师弟和我兴奋地赶紧准备鞭炮,祈求施工顺利。可是工地上已找不到一块干土,而且雨水还在扯天扯地下着。鞭炮是淋不得雨的,怎办?我们突然灵机一动,为什么不把鞭炮放进钢护筒呢?可是堆放的四五个3米的护筒内部也潮湿了,为防止鞭炮受潮湿影响,我们特意将鞭炮双叠放置,以防万一。
终于,9时38分,在噼里啪啦的鞭炮声中,钻机开始转动它那直径达一米的钻头,不停地旋转着钻向地心,最下方的几个合金钢爪子不停地磨蚀着下方的砂砾或石头,发出如小孩子呜咽的声音,摩擦得如此剧烈,以致密雨中竟然飘起了灰雾。终于钻头全部埋没入砂砾中,好像此时钻头内斗仓已经装满了石料。操作手将钻头旋转停了下来,并将钻头反转了半圈后,缓缓地将钻头提前,移至空旷的地方。将某开关一点,钻头前部的舱门竟然打开,将装满斗内的砂砾倒将出来。在倒完砂砾后,操作手又熟练地将钻头杵向地面,这时舱门又和钻头合扣上,再次融为一体。合并完毕后,钻头再次被探入孔内,继续旋转起来。
惊险!塌孔了!
好像一切顺利,已经在雨中站了两个小时,衣着单薄的我们,再也经不住贵州这秋风、秋雨的侵蚀,和技术员交代了几句,就回项目部去了。谁知,屁股还没坐稳。现场就打来电话,塌孔了。原来该处是搞填方段,基本是一座山推平后的产物。贵州其他都缺,唯独不缺石头。而填筑单位不可能将石头们都碎化,甚至大片大块的石头就直接推平填埋了。现在旋挖机一搅动,扰动了周边互相关联的石块,任意抓起一块石头,从而引起其他石块不稳,从而大范围塌方(恰如山西官场塌陷式腐败)。由于担心埋杆,操作手拒绝继续操作了,声称需老板到场定夺。
鉴于整个场地可能都是此类情况,我们赶紧给设计单位反映,结果答复是维持原设计的桩基,让我们自行想办法。这些可把我们为难坏了,项目部相关技术力量就缺乏,此类施工经验更是无,如何是好?
祸不单行 却遇转机
吃罢午饭,雨水终于收敛了许多,渐渐停歇下来。12时40分,在旋挖钻机老板、几名有经验的承包商、监理、三公司技术员、施工人员等共同会诊下,三套方案出炉:一是买粘性大的黄泥采用造泥浆护壁方式进行钻孔(注:费用巨大,泥浆池、文明施工、施工用水等相当麻烦);二是灌注素混凝土,等素混凝土初凝后,再旋挖。(注:费用不菲、施工周期长);三是再往下强行试钻,下方在重力的挤密下,塌方或许好得很多,不行再采用其他方式。
于是,大家一致决定先采取第三方案往下钻一下再试试,可前提是挖掘机帮助把塌孔周围给清理一下,谁知这时候的挖掘机也突然罢工了,抓斗失灵了,真是屋漏偏逢连夜雨,祸不单行。这两大机械可是我们不可或缺的呀,我一会儿跑去看挖机修理,一会儿去看旋挖机钻孔,忙得不亦乐乎。挖掘机修理实在不容易,我还喊着“大锤八十”帮他们抡了N锤,抓斗的插销就是不进去。但是,这时旋挖机这边传来了好消息,旋挖到六七米左右,出来了部分暗红色的红土,并且孔壁四周均匀。大家更坚信了自己的判断,随着钻挖的深度越大,该处的土层或石头层受到的压力越大,反而不易塌方了。这时,天也开始放晴,挖掘机也修理好了。神奇呀,好事成三了,难道这时天意?
桩成!
18时左右工地传来好消息,钻桩终于入岩到设计深度了。由于担心塌孔,我们决定连夜对桩进行灌注。吃罢晚饭,我们一行急急忙忙赶往工地。工地一片漆黑,施工条件与白天真是不可而语。由于钢筋笼都是按照标准节预制的,需要按照实际桩长对钢筋笼的进行焊接裁剪、接长。但是,由于房建施工队对晚上能否灌桩一直怀疑,导致准备不足。于是漆黑的夜里又是找焊机、又是找焊条(夜间搬运途中遗落),折腾到21时40分,钢筋笼才顺利下至坑洞内。
此时桩基队开始忙着将输送混凝土的导管一节一节地进行拼装。导管接长甚是巧妙,导管6米每节,在吊车的配合下,先将一节导至洞口,放进类似横向的梯子似的卡环中。卡环是有两扇门组成,门开了,导管可以顺利上下,门合上就可正好将导管的接头突出部位卡住,防止导管坠落。第一节导管就位卡住后,将第二节导管吊起,与第一节接头进行拼装。接头采用套筒式旋转套紧。他们的导管真是保管得好,节间套管竟然一点都没有被混凝土污染,而且还抹油了,所以拼装得很顺利。很快导管到位,下混凝土的漏斗也装好了,早在一旁等候的混凝土车立马就位,对准漏斗哗哗开始倾泻,望着混凝土顺利的流向钢筋笼内,我们一颗悬着的心也算是放了一半。很快10立方混凝土就放完了,技术员们有忙着拿着手电去洞口,看看浇筑情况并计算还需要的混凝土的方量(注:由于洞内有塌方,桩基的混凝土计算理论值和实际值有时相差很大)。经过大家的估算,决定再购置10立方混凝土。
由于混凝土搅拌桩远在毕节市,离工地有四十分钟的路程,在工地饥寒交迫的我们被迫来到桩基队的集装箱房内。平时,还真没有注意这种集装箱板房呢。两个集装箱一个是宿舍间,一个是厨房间,由于已经有部分工人睡下,我们怕惊扰他们,就来到厨房间休息等待。嘿,厨房间真是一应俱全,甚至还有一个冰柜。菜肴等甚是齐全,我们开玩笑说,晚上还可以搞顿夜宵哦。桩基老板马上答道,马上给你们下面条吃。我们当然不会了,几个人就在一边闲聊一边等待着混凝土。大约过了一个小时,混凝土车才姗姗来迟。疲惫我们顿时又打起精神,奔向洞口。由于时间有点漫长,已经浇筑的混凝土有些初凝,这次混凝土下得不是特别顺畅,但是我们通过采取拔导管、拆除部分导管的措施,很快完成了桩浇筑。
剩余大概两方左右的混凝土用来浇筑行车室地坪,时间为凌晨零时20分。不幸的是,我的手电筒在最终胜利的前二十分钟油尽灯枯了,必须摸黑回去了。至此毕节东第一桩算是彻底完成.
注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon
关注"筑友"获取更多行业资讯哦:lol
全部回复(17 )
  • 徜徉北方
    徜徉北方 沙发
    施工员不容易,说多了都是泪!我先干为敬!:handshake
    2016-01-14 16:34:14
  • tangpangzi4
    tangpangzi4 板凳
    正常啊 说的比较实在 基本就是这样的活
    2016-01-05 18:00:05
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
【施工技术总结】工程施工一定要这样做才过关!
木荣古儿
