土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 问一个比较白的问题
问一个比较白的问题
发布于:2015-12-02 09:50:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
柜子上进线还是下进线在图上是怎么看的?在现场是怎么定的?
谢谢,学习了
全部回复(9 )
  • hongbo5588
    hongbo5588 沙发
    一般图纸上会以图示+文字来说明进出线方式。如果图纸没有明确进出线方式,你可以结合平面图、基础图、一次系统图来看,还是很容易看出的。下进下出与上进上出在柜深上一般相差300-450左右,当然也有侧面进出的,具体要看图纸。
    2015-12-31 13:12:31
  • tanhude
    tanhude 板凳
    tanhude 发表于 2015-12-2 10:46 图纸上面会有标识的,再说进线下进是标准1450深,上进那就是1650深了。看地基图也能看出来。主要是看图纸标的是电缆是下进还是上进,再者配合看地基图,上进肯定是桥架了,图纸上面肯定有显示的,下进就的有电缆沟。
    2015-12-10 11:28:10
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
计量柜3个PT,2个绕组的接法
一般的计量柜是VV型接法,现在碰到一个计量柜是装3只PT的,每个PT2个绕组,接线应该怎么接?
