正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
1.5MM厚1.3米*3.4米高100米的不锈钢排油烟风管怎么检测,检测要求10KPa。现在接下工程来倒是能制作,可是想看看别人有什么制作工艺或图纸安装的没,参考下,,有懂的交流下谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
曾晓峰
沙发
q217000 发表于 2015-12-8 15:24 曾工,您好!请问有圈梁和构造柱的小型混凝土砌块的砌体结构是否抗震,这种砌体结构的寿命如何?小型混凝土砌块,有两大类:一为实心、一为空心。我在西藏工作时,设计过大量的小型混凝土实心砌块砌体结构,设防烈度为9度。不论什么砌块,只要是规范上有的、并按规范设计、施工的。在抗震和寿命方面应该是都满足【规范】要求的。当然一般来讲,要比砖砌墙体差些。详(地震知识连载——震害)
2015-12-08 16:06:08
qq_1410840703818
板凳
曾工,您好!
2015-12-08 15:24:08
加载更多回复 举报
