土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
发布于:2015-11-30 14:56:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算电流 236A
选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3
选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了
反过来依据DZ20-315A,
电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3
电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了
若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多
再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗?
全部回复(26 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    苯笨 发表于 2015-11-30 18:39 电缆的载流量大于等于断路器长延时脱扣器整定电流。等于也可以,一般大就满足规范。注意:载流量是考虑 … 进来学习您的回复,您上面提到的内容“缆的载流量大于等于断路器长延时脱扣器整定电流。等于也可以,一般大就满足规范”应该是指低压吧? 高压有类似的规定吗?如有那里可以找到? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
    2015-12-11 11:54:11
  • liushifunihao
    liushifunihao 板凳
    xuexi
    2015-12-11 11:17:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教图上的到底是什么东西
看看图上这是什么东西
