土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于热回收的一个疑问
关于热回收的一个疑问
发布于:2007-10-31 22:16:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位大侠请问一个疑问
水冷机组有热回收装置的,有的厂家说是部分热回收,就是在压缩机后面直接进行板换热回收,回收原冷凝器排热量的15%左右,然后再过冷凝器进行冷凝。最近听到了一种新的说话,说是有一种全热回收,不知道是怎么设计的。是不是就不需要冷凝器了?
感谢各位发言/
全部回复(6 )
  • whiffing
    whiffing 沙发
    是指全部的冷凝热.
    如果水冷机组全热回收时,几乎和水冷机组做水源热泵是一样的,能到达多少温度和具体系统设计(换热器压缩机等)有关,一般冷水机组系统,如果采用R134a冷媒,是可以达到55度的热水出水温度.
    2007-11-05 21:55:05
  • zhouchuanhui
    zhouchuanhui 板凳
    那如果是全热回收的话,温度还能不能达到预先设定的55度呢?
    所谓全热回收,到底指得的是回收哪一部分热量呢?全部的冷凝热吗?还是过热度的哪一部分。
    2007-11-05 20:59:05
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
一次泵与二次泵系统
一次泵与二次泵系统的区别是什么?为什么要采用二次泵呢?对于这一部分不太懂。
