土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防火卷帘与装修冲突?
防火卷帘与装修冲突?
发布于:2015-11-30 11:18:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
去商场看,很多防火卷帘的位置,都被装修的板材挡住了。
如果起火的时候,防火卷帘能否压碎这些板材?
防火卷帘有没有相应的压力指标?
全部回复(4 )
  • lxwklj
    lxwklj 沙发
    你看到的就是防火卷帘下面的面,只要这个面不是死的(不妨碍卷帘放下来),就可以的。
    2015-12-14 13:56:14
  • 甲方施工员
    正常是不允许有妨碍防火卷帘下沉的设施
    成功的装修是和防火卷帘结合在一起的 防火卷帘收起来的时候和装修是浑然一体的
    2015-12-01 09:02:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
住宅外墙抹灰厚度、定点是怎么施工的?
外墙抹灰之前都需要定点,可这个点的厚度怎么确定,任意吊线确定厚度的吗?有没有一个具体实例,
