土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 关于喷漆房喷漆废气处理请教大神
之前一直在做废水处理,今天开始学习做废气处理,现在遇到好多问题,近期遇到一个500平米的喷漆房喷漆废气处理,不知道方案应该从什么地方下手,有没有大神能点拨点拨,比如废气风量怎么确定,废气怎么收集,收集装置是什么样,材质是什么,风机选型,工艺选择等等!!麻烦大神点拨点拨,或者有没有什么资料可以学习的!!!
全部回答(48 )
  • wx_1587694597881
    按照工业设计要求  密闭喷漆房需要换气  工业标准是8次/时  但实际中不会按这个规范去做,那样风量就太大了,正常是6次/时 根据喷漆房的体积,可以算出一小时的风量  最好喷漆房门口挂一个布条,能够观测室内是否为负压状态,喷漆房的废气属于大风量低浓度废气源,考虑先浓缩再吸脱附处理,常用工艺 活性炭 催化燃烧  或者沸石转轮 催化燃烧/RTO,前道要进行预处理,漆雾不可进入设备。也要综合油漆的成分,油性漆、水性漆、高固体份等等  VOC含量都不一样,这个牵扯设备选型。你这个问题问的太宽泛了。很难详细的回答
    2020-04-24 10:29:24 来自 PC 回复 1 举报
    • yj蓝天的回复
      催化燃烧是主流了。
      2020-04-26 09:28:40 回复 举报
  • 河田环保
    设计的时候最好能考滤到气塔油漆堵塞滤料的问题,如果 堵塞了会影响车间喷漆,因为气量不平衡
    2020-11-18 10:35:18 来自 PC 评论 举报
  • 系统采用UV光解,后经活性炭吸附、催化燃烧。催化燃烧是用催化剂使废气中可燃物质在较低温度下氧化分解的净化方法。所以,催化燃烧又称为催化化学转化。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数碳氢化合物在300
  • 针对简易喷漆房废气处理进行的设计。设计执行标准:喷漆室的设计执行下述国家有关劳动安全、卫生、消防及环保等方面的标准。GB/T14441-1993《涂装作业安全规程术语》GB/T14444-2006《涂
  • 干式喷漆室由动静压室、喷涂作业室、漆雾分离室、排风系统组成,漆雾分离室中设置有漆雾分离装置。干式喷漆室是相对于湿式喷漆室而言的,干式喷漆室是喷漆室的一种类型,因其漆雾分离装置在分离漆雾的过程中不使用水
  • 18000风量喷漆废气处理工艺方案
    两种方式处理喷漆房VOCs废气,一种是喷淋塔+UV光解+活性炭处理工艺,一种是干式过滤器+UV光解+活性炭处理工艺。
  • 喷漆废气处理工程图(有机废气处理)
    本资料为喷漆房废气处理(有机废气处理),其包含的内容为平面布置图,工艺流程示意图等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 干式喷漆室及其废气处理设备图排风机就近布置、风机采用喉口防爆风机、设置隔音室、电机变频、电器变频控制,设防火阀、多叶调节阀。排风管道壁板为厚度1.5mm的镀锌钢板制作。风机为防爆风机,叶轮便于拆出检修
  • 7.2万风量喷漆废气处理设备工艺采用干式过滤+组合式活性炭吸附装置处理,方便活性炭更换,无需停产,根据所需处理风量灵活采用不同数量的活性炭单体组合,达到生产环境良好及排放达标之目标。活性炭吸附箱原理当
  • 涂装结构件文字喷漆室工艺平面与设备、VOCS废气处理装置总图包括完整的cad文件的工艺设备平面总图和全套工艺设备总图,装配图结构十分清晰,比例均为1:1,可以根据实际要求编辑与修改,图片有总图、主视图
  • 废气发生源为注塑机、喷绘区、印刷机、喷漆房、烘道等设备。注塑机、绘机、印刷机和喷漆台共用一套废气收集处理系统,设计废气量Q合1=15000m3/h;烘道区域废气单独采用废气处理系统,废气量Q合2=10
  • 此布局图为某一喷漆车间楼顶喷漆废气处理净化系统图,设备系统用于处理车间的喷漆废气和烘干废气,包含喷淋塔,多级净化器,屋面大小梁结构,烟囱等,可供学习和交流。...
  • 该喷漆废气采用喷淋+活性炭工艺,内含平面布置图、剖面图、喷淋塔及循环水箱加工图,活性炭吸附器加工图。工程已经完工,运行效果良好。喜欢的朋友可以下载参考。...
  • 该图纸为喷漆及打磨废气治理图,采用加药喷淋吸收工艺。在循环水池中加入4种药剂,增强溶解度,凝聚漆渣。漆渣浮于水池表面,定期清除,减少循环水更换次数。目前该项目已经施工安装完成,运行效果良好。欢迎朋友们
  • 某工艺品厂采用石膏、树脂生产工艺品过程采用搅拌石膏浆料,浆料抽真空、石膏定型注浆成型后进行修边,打磨,产生打磨的粉尘废气。项目树脂工艺品,进行彩绘和喷漆,彩绘和喷漆过程产生有机废气。设计采用袋式除尘器
  • 4万风量喷漆废气治理技术方案
    利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体,改变恶臭气体的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
  • 喷漆废气处理与溶剂回收工艺
    采用吸收方式对喷漆度气中的有机物进行吸收,田收有机溶剂,撂讨了回收路线和田收工艺。工程运行数据表明。在进口三苯裹 度为250mg/m3~600mg//m。时,出口三幕浓度低于100mg/m。,达到目
  • 喷漆废气水膜吸附除尘工艺处理图纸
    本图纸是某厂油漆车间废气处理工艺图纸,图纸包括:废气系统平、立、剖面图、工艺流程图、预留预埋图、大样图。
  • 废气排放量11万的汽车喷漆室及其活性炭吸附、脱附、催化燃烧装置废气处理装置设计图,包括完整的cad文件的工艺设备平面总图和所有设备截面图,结构十分清晰,比例均为1:1,可以根据实际要求编辑与修改,技术
  • 喷漆时,外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶,再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式,以0.2-0.3m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接通过底部
  • 油喷淋废气处理喷漆室和水帘式废气处理喷漆室,包括完整的cad文件的设备总图和主要部件图,可以根据实际要求编辑与修改,技术参数与设备要求也有详细的说明,具有非常实用的参考价值。...
  • 涂装喷漆线及其废气处理装置设计图设备参数序号 名称 单位 数据1 工件外形尺寸 mm 2 喷漆室内尺寸 mm 15000X4200X5200 喷漆室门洞尺寸 mm 3600X36003 送风风机 台
