正在加载...
全部回答(48 )
按照工业设计要求 密闭喷漆房需要换气 工业标准是8次/时 但实际中不会按这个规范去做,那样风量就太大了,正常是6次/时 根据喷漆房的体积,可以算出一小时的风量 最好喷漆房门口挂一个布条,能够观测室内是否为负压状态,喷漆房的废气属于大风量低浓度废气源,考虑先浓缩再吸脱附处理,常用工艺 活性炭 催化燃烧 或者沸石转轮 催化燃烧/RTO,前道要进行预处理,漆雾不可进入设备。也要综合油漆的成分,油性漆、水性漆、高固体份等等 VOC含量都不一样,这个牵扯设备选型。你这个问题问的太宽泛了。很难详细的回答
设计的时候最好能考滤到气塔油漆堵塞滤料的问题,如果 堵塞了会影响车间喷漆,因为气量不平衡
主题
粉丝
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(48 )
wx_1587694597881
2020-04-24 10:29:24
来自 PC
评论
举报
河田环保
2020-11-18 10:35:18
来自 PC
评论
举报
加载更多按照工业设计要求 密闭喷漆房需要换气 工业标准是8次/时 但实际中不会按这个规范去做,那样风量就太大了,正常是6次/时 根据喷漆房的体积,可以算出一小时的风量 最好喷漆房门口挂一个布条,能够观测室内是否为负压状态,喷漆房的废气属于大风量低浓度废气源,考虑先浓缩再吸脱附处理,常用工艺 活性炭 催化燃烧 或者沸石转轮 催化燃烧/RTO,前道要进行预处理,漆雾不可进入设备。也要综合油漆的成分,油性漆、水性漆、高固体份等等 VOC含量都不一样,这个牵扯设备选型。你这个问题问的太宽泛了。很难详细的回答
