土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何选择照明用的断路器
如何选择照明用的断路器
发布于:2015-11-30 00:25:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
由于照明线路的容量一般都不大,故其保护用的断路器为塑料外壳式断路器。主要是控制照明线路在正常条件下的接通和分断,并提供过载和短路保护。
照明线路保护用熔断器应具有长延时电流脱扣器和瞬时过电流脱扣器。前者的电流整定值以等于或略小于线路的计算负载电流为宜;后者的电流整定值宜6倍线路计算负载电流,以保证断路器在成组负载投入时不致因电流冲击而误动作。
  • 大同00
    大同00 沙发
    长延时整定电流应不小于计算电流的1.1倍。若线路不太长,短路保护灵敏度满足要求,最好选用C型脱扣器。选用B型脱扣器某种情况下(如集中控制启动电流较大的多个灯)可能有问题。
    2015-12-02 15:33:02
  • carina00000
    carina00000 板凳
    楼上说的不错
    2015-12-02 10:09:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
[内部转帖]为什么家庭总进线需要使用2P断路器
通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P我所知道的1P空开可以预防火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。
