土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢连廊钢柱柱脚螺栓问题
钢连廊钢柱柱脚螺栓问题
发布于:2015-11-29 21:58:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近第一次做一个刚连廊的设计,关于柱脚螺栓,看《钢结构连接节点设计手册 (第二版)》,以及 04SG519 上都有说柱脚螺栓不宜小于M30.但是我这个钢结构连廊很小的一个东西,我看别人的钢框架的房子都才用到M30的地脚螺栓,觉得是不是太大了?节点设计手册和这个图集是不是主要针对比较大型的钢结构?
如果是计算值的话,螺栓用M16的都错错有余了。我用了M24的螺栓,大家帮我看看这样可不可以?
全部回复(9 )
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    是抗震的要求,外露式柱脚的锚栓不能太小,而且抗震要求不宜采用外露式,太不安全。
    2015-12-09 11:43:09
  • jiater1
    jiater1 板凳
    chng1927 发表于 2015-12-8 15:50 搞箱型柱靠谱用H钢刚好满足建筑的立面要求。就用了H型钢,由于只是一个刚廊架,周围都是空的,不封玻璃,所以也没有考虑风荷载什么的。弱轴方向计算没有问题
    2015-12-09 11:17:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请问钢结构厂房需要考虑偶然偏心和双向地震力作用吗?
最近在做一个带局部夹层的钢结构厂房,夹层为钢筋混凝土板只占平面四分之一位置,属于刚心和质心不重合了,按抗规应该考虑双向地震力作用,但是偶然偏心要同时考虑吗?这两项要是同时选上的话钢柱和钢梁截面需要调大不少,尤其偶然偏心作用影响明显,按高规要求是要考虑偶然偏心的,但是钢结构厂房也要考虑吗?求各位高手指教~
