土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主体验收
主体验收
发布于:2015-11-29 13:54:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体验收资料看那些能看出来问题,现场重点看那些能发现问题。
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
    2016-05-27 10:38:27
  • huang53kg
    huang53kg 板凳
    主体验收:
    1、 梁板柱尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响。
    2、 预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞口板钢筋是否预留等。
    3、 砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。
    4、 看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观察密度。
    5、 查看施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等。
    ----AST结构软件团队
    2015-12-16 10:16:16
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
基槽和基础的验收问题?
基槽和基础的验收主要是验收那些项目呢?
