土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规5.2.2
高规5.2.2
发布于:2015-11-29 13:31:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规5.2.2规定在结构内力与位移计算中,现浇楼盖和装配整体式楼盖中,梁的刚度可考虑翼缘的作用予以增大。近似考虑时,楼面梁刚度增大系数可根据翼缘情况取1.3~2.0。这个在结构计算中是考虑好一点还是不考虑呢?
  • q450195
    q450195 沙发
    考虑更符合结构实际状态
    2015-12-01 11:33:01
  • 雷文柏
    雷文柏 板凳
    考虑更符合结构实际状态
    2015-11-30 11:09:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
箍筋问题?
估计是用三级钢好一点,还是用一级钢好一点呢?
