土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 增强装配平台寿命
增强装配平台寿命
发布于:2015-11-28 14:47:28 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
为了增强 装配平台的使用寿命,保证它的工作精度,建议对刮研深度或控制在(0.02mm)以上,这样可保证装配平台有着较长的使用寿命和检定周期。装配平台表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固,各棱边应修钝。从使用的角度讲,在不致引起工件与装配平台发生研合的情况下,尽可能提高接触面积,可提高振动实验平台的使用寿命。
JJG117-91检定规程也未对此项予以适当限制。
在精度等级低于“00”级的铸铁平台工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。
JJG117-91检定规程对刮研深度没有做出规定,这无疑是一种缺陷。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
DB11/T 555-2015 民用建筑节能工程现场检验标准
本标准适用于北京地区新建、改建、扩建和既有建筑节能改造的民用建筑节能工程的现场检验。
