土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
二沉池浮泥怎么处理~求助~
二沉池浮泥怎么处理~求助~
农村250t生活污水处理~采用A2O工艺 未设污泥池~前几天刚抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出现了很多气泡,请问是什么原因~改怎么处理呀~
发布于
2015-11-28 10:23:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
co1450190448860
【经验】二沉池浮泥怎么办?
在运行活性污泥系统过程中,当工艺系统运行出现异常时,往往会出现二沉池大量浮泥的现象,不仅有碍观瞻,而且严重时会使系统的出水因夹带污泥絮体造成出水超标,给运行管理人员带来很大的困扰。
想要在运行过程中解决这个难题,进而预防二沉池浮泥频发的现象,首先要了解其发生的原因。可以说,二沉池出现浮泥的原因很多,但是,除了因原水水质变化而导致的出水波动,大多数是由以下两种原因导致的。
1. 反硝化导致二沉池浮泥
水中的氨态氮在曝气池中被转化为硝态氮,泥水混合物进入二沉池后,因为处于缺氧的环境,发生反硝化作用时硝态氮转化成氮气(即生物脱氮作用),所产生的细小的氮气气泡附着在污泥中,使污泥上浮,在二沉池池面形成浮泥层(见下图1,2)。一般情况下,二沉池浮泥严重的系统,通常也存在污泥絮体较为细小的情况,其主要原因是食微比控制不当而导致的。
2. 污泥严重老化导致的浮泥
由于长期处于低食微比条件下运行,污泥严重老化。此时曝气池会形成夹带棕色碎泥的泡沫,这些泡沫随着进水管线进入二沉池后,泡沫中的细小污泥絮体难以沉降,会在二沉池池面形成一层薄薄的浮泥层(见图3)。
了解了浮泥形成的原因,就可以针对性采取应对措施了。
当浮泥的原因是由于二沉池发生严重的反硝化作用引起的,
如果活性污泥系统设有缺氧反硝化段,则检查该工艺段的运行状态,补充足够的碳源,使反硝化在该缺氧段反应充分,从而降低在二沉池发生严重反硝化反应的可能性;
如果含氮量过高,则应设法降低废水的氮浓度,同时加大污泥回流量,避免污泥在二沉池底部长时间停留,从而减轻二沉池发生反硝化的程度。
当浮泥的原因是由于活性污泥严重老化进而发生解絮引起的,则应及时调整好氧系统的食微比,适当降低曝气池的供氧量,改善活性污泥的生物絮凝能力和沉降性,从根本上解决二沉池的浮泥问题。
分享:如果您喜欢本文,请点击右上角 “┇”,选择“发送给朋友”,或“分享到朋友圈”。
关注:微信搜索gywscl或工业污水处理,点击关注。
留言:点击右上角 “┇” -查看公众号- 点击关注,进入公众号,点击左下角的键盘图标,进行留言。
微信名:工业污水处理
微信ID:gywscl
❖❖❖上海正泽环保科技有限公司是专注于工业废水处理的高新技术企业,拥有多项国内领先的厌氧处理、好氧处理、气体处理和深度处理技术。致力于为工业用户提供污水处理技术咨询和工程改造服务,为工业企业污水处理系统稳定达标运行保驾护航。❖❖❖
2015-12-15 22:44:15
来自 PC
评论
举报
co1447731146508
路过,学习了
2015-12-03 10:07:03
来自 PC
评论
举报
co1447144458301
主题
26
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
co1450190448860
2015-12-15 22:44:15
来自 PC
评论
举报
co1447731146508
路过,学习了
2015-12-03 10:07:03
来自 PC
评论
举报
加载更多【经验】二沉池浮泥怎么办?
1. 反硝化导致二沉池浮泥
2. 污泥严重老化导致的浮泥
微信名:工业污水处理
微信ID:gywscl
