土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 探究暖通空调设计中的常见不足与处理措施
探究暖通空调设计中的常见不足与处理措施
发布于:2015-11-28 09:12:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
暖通空调器具有健康舒适的特点,这恰恰符合了现代人们对于室内环境的追求标准,因此,在实际生活中它得到越来越多人的亲睐。暖通空调既实现了采暖和通风还能进行空气调节,它能够实现提高室内舒适度、改善人类居住环境的较终目标。暖通空调虽然具有大优势,但却也会由于施工过程中的忽略和不严谨,没有具体分析其施工中的个特点从而导致工程进取和质量的下降,损害用户利益。因此,加强对暖通空调设计工程通病的分析,并提出有效的解决对策,严格控制材料以及施工技术,进一步提高工程质量。
1.暖通空调设计过程中存在的常见问题
1.1暖通空调设计问题
作为决定工程合格与否的重要因素,暖通空调施工的前期图纸设计显得尤为重要。而图纸设计作为后期施工的指向标,一旦出现数据定位不准确的情况就会导致施工不利。前期的设计主要存在以下几个问题:首先就是设计图纸的人员在设计之前并没有做好充分的准备工作,这就会使得设计出来的图纸与现场具体情况有较大出入,而后期的施工则是按照图纸进行,那么较终就可能导致工程的返工。
其次,现如今大多数施工图纸的设计者忽略了风管、水管的定位尺寸及标高,往往只标注出了主要设备的定位尺寸,这就容易导致后期出现管道与结构、装修之间发生矛盾,不利于工程的顺利进行。
1.2暖通空调系统设备噪声超标
暖通空调工程中较常见的设备噪声问题就是空调末端设备运转噪声超标。在这种情况之下,首先要做的就是弄清噪声源,要审核各个设备布置的位置是否合适、是否较优。造成暖通空调设备噪声超标的原因有很多,但主要原因是由于施工中的不合理操作,以致空调末端不同设备出现碰撞。
1.3管线、设备的定位和标高交叉问题
CAD是现在通用的暖通空调绘图,它虽然会对一些详细数据进行了标注,但是却因为人员的疏忽使得实际操作的过程中存在很大的不足。由于暖通空调具有不相同的用途,并且在设计管道的过程中较为繁琐,这就使得其施工过程中出现问题较为频繁。
1.4可行性方面
暖通空调设计应该考虑方案的可行性和可靠性,从而使设计方案能够更好地满足使用要求。暖通空调设计方案不仅需要符合相关的法律法规,也要考虑周边的配套设施,比如供气、供电和供水等方面是否能满足设计方案要求,并考虑这些配套设施变化后是否还能满足设计要求。
1.5经济性方面
在暖通空调设计方案中,还存在经济方面的问题。在比较设计方案的经济型时,应当着重注意设计方案的基准问题。为保设计方案比较结果更加科学、合理,在对设备的档次、要求、美观、使用情况、能源价格等方面进行比较时,应采用一致的基准条件。
1.6可操作性方面
通常情况下,暖通空调的设计方案是以全年中较不利的气象条件为依据确定的,因此暖通系统应当具有一定水平的调节性能,然而很多设计方案中并未充分考虑到这一点,导致调节性能达不到实际使用要求,或者未考虑到夜间的调节要求。此外,设计方案在管理操作方面的便利性也是广大用户格外关心的问题。如今,暖通空调的设计方案中大多采用系统自动化手段,而设计人员对用户的实际要求或者使用情况的调查、分析力度并不够,无法全面掌握用户系统可操作性的反馈信息。
1.7散热器设计不合理
在对楼梯间进行散热器设计时,必须单独去配置散热器的立管以及其支管,同时不可以对其设置阀门。
2暖通空调设计中常见不足的处理措施
2.1遵循相关设计原则进行设计
就当前的情况以及问题来看,进行暖通工程的设计时,必须要按照一定的原则进行设计。例如地热采暖,其主要有节省居室面积及能源和隔音效果好等特点,这就使得地热采暖逐渐成为节能型的供热方式。另外,在设计节能暖通的工程时候,要根据相关规定并结合具体的情况来进行设计工作。而存在差异的不同地区,要在分析技术参数之后,再进行实际的复核工程设计以及施工。暖通空调相关的设计参数一般有如下几点:
(1)热媒。其要低于65℃,低温段为30~40℃。
(2)供回水温差。其一般在10~17℃,并且地暖系统的工作压力要低于0.8MPA。对基本的耗热量计算可以参照暖通风和空气调节的设计规范中的有关规定进行计算,另外也可以根据辐射采暖的特点,来进行更进一步的修改,从而得出房间的地热耗热指标。而必须要将采暖的地面构造厚度控制在80mm以上,其管间距要控制在150~300mm之间,并热管距离外墙内的表面为70~100mm。当参数准备完毕后,再进行供热房间管道的布置。
2.2增强设计方案的安全性
在对暖通空调进行设计时,应全面考虑到安全性问题,针对不同使用条件采取采取相应的安全措施。在对燃油、燃气锅炉房的暖通空调进行设计时,应全面考虑到可燃气体或液体的泄露会造成的危害,设置相应的警报系统以及通风系统。此外,若施工地点周边环境对噪音排放有一定的要求,那么在施工时应对其户外设备进行降音处理,以满足环评要求。
2.3加强设计方案的可操作性
为了保暖通空调的适应能力,在设计时应加强其自身的调节性能,比如只有在白天才运行暖通空调的教学楼、写字楼、办公楼等,在对其进行方案设计时,应增加夜间不工作的调节性能。应结合使用地点的实际条件和使用要求,通过经济性、技术性分析,决定是否采用自动控制模式的空调系统。
2.4关注节能环保设计
随着我国社会、经济的快速发展,行业得到了快速的发展,与此同时,中能耗也越来越高。根据调查,能耗大约占社会总耗能的25%以上,甚至有些地区高达40%。而分析暖通空调行业的数据,其所占的能耗比例非常高,因此暖通空调设计必须要考虑如何采取科学的节能环保技术和措施,尽可能的降低暖通空调耗能比例。确保设计方案的质量,不但能够提高工程的节能水平,还能增强暖通空调系统的应用效果。总而言之对暖通的设计方案进行科学、合理的设计,能够在很大的程度上达到节约能耗的目的。
对系统的调试也是非常的重要的,调试良好的系统可以在满足相应需求的同时实现运行的节能降耗。如有些办公楼里未调试好系统就开始投入使用,其结果就会因裙房的水管路流量过大,且超过了规定的流量,就会导致主楼高层的空调水量明显不够,此时为了满足高层办公室的正常需求,就会出现在运行一台主机的同时,开启两台水泵供水的现象,造成不必要的能量浪费。
2.5推广节能新技术
在暖通空调设计中,要积极推广新技术,这样有利于实现暖通空调系统的节能优化。比如,在暖通空调设计中,可使用地源热泵系统、太阳能光电和光热系统等。目前,发达国家的暖通空调节能技术较为成熟,但在我国,因受到造价和技术水平的限制,还无法达到发达国家的技术水平。因此,需要设计人员不断努力,将绿色能源技术应用到暖通空调设计中。
综上所述,暖通空调的设计较为复杂,涉及的因素较多。因此,要想做好暖通空调的设计,就需要全方位地分析和评价各种因素,综合考虑经济效益和社会效益,并确保设计方案可满足人们的使用要求。只有这样,才可以做好多种设计方案的比较和优选,防止因出现主观和片面的设计而造成经济损失。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
七大暖通知识,合格的暖通人都知道
本帖最后由 翱翔的鹰007 于 2015-11-25 16:45 编辑 暖通和我们息息相关,这七大暖通相关的知识,你们有所了解吗?下面简答讲解下吧。 一、建筑中暖通系统的作用暖通的目的是实现制冷、供热、除湿、除尘等。   分为工艺性空调和舒适性空调:   1、在工业中,电子厂、印刷厂、纺织厂、制药厂等在产品生产上,会提出对温度、湿度、空气洁净度等的要求,此为工艺性要求,必须通过暖通系统实现,否则无法生产,此种空调系统的要求很高,尤其是电子厂,我们在这里不作讨论。
