土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记18-母线桥与母线槽
菜鸟笔记18-母线桥与母线槽
发布于:2015-11-27 16:48:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线槽和母线桥
网上收集的资料:
(1)母线槽可能指密集形母线,四条矩形导电体之间用绝缘板隔开,绝缘等级好,内部无对流空间,体积也小,但价格贵,作长距离供电用(美观,方便),一般可用于户内,也可用于户外。还可以直接插接配电箱,直接配电。
(2)母线桥(架空)内有矩形铜母线或铝母线,有对流空间,装完外壳(角钢支架可以用铁),再在现场制作铜排,和母线槽相比,安装复杂。为了保证电气间隙,电压等级越高,外壳尺寸越大,但母线桥比母线槽有较低的产品投入。如果是变压器和开关柜之间,开关柜与开关柜之间(距离小于10米)最好用母线桥。(到底有没有这种说法?)
(3)母线桥是为了铜排跨接(柜到柜,柜到墙)而简单制作的矩形支撑保护体,母线槽也可以,但是母线槽有完善的结构组成,体积小,内部有绝缘附件,可以更长距离和多次转向和扩展,中间还有变容,防火等单元,还可以配置插接箱,提供连接点电源。
但是,我看了我手头上的十来个工程的图纸,都是这么用的,10kV的两排柜子的主母排用的封闭母线桥,而低压部分,变压器到低压进线柜以及低压两排柜子都用的是低压密集母线槽 (这里距离10m左右的话用母线桥不是更好吗?)
补充知识:(湖北省规定,其他区域我就不知道是不是这样了)
1.对于十九层及以上的住宅,宜采用插接式密集母线,并宜分段供电。(这儿的插接式密集母线应该就是母线槽的一种吧?)
始端箱(出线箱,进线箱,转接箱):主要用于母线槽与其他配电设备(配电柜,变压器,发电机)的连接与转换。
插接箱(分电箱):主要用于母线槽分接电源(广泛用于厂房,高层建筑,商场)
2.公用工程(130工程)变压器到低压进线柜,必须使用密集母线;专用工程,如果变压器和低压进线柜挨在一起摆放,可使用铜排,若果变压器和低压进线柜不摆放在一起,无论哪种工程,都不允许使用铜排,配电室里不允许有铜排裸露在外面。(好像用电缆的都有听说过,关键看你们那的规定了)
上述纯属YY,望能纠正错误及给予补充~~~
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    2015-12-07 10:37:07
  • 一曲折扇情
    跪求大家答疑解惑~
    2015-11-30 13:54:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教DLT5044中电缆截面选择问题
下面的图片来自DLT5044,不明白其中标红的1.1是从那里来的?(我理解1.1处因为1.0,也即为回路允许电压降的最大值)提前谢谢您的回复。
