土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构层间位移比的要求
钢结构层间位移比的要求
发布于:2015-11-27 15:31:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于没有做过钢结构。不清楚钢结构要不要像混凝土结构一样,控制层间位移比,如混凝土的结构的层间位移比不宜大于1.2,不应大于1.5等,钢结构有没有相关的明确要求。我在高钢规中只找到了,关于层间位移角的要求。请各位大神帮帮忙!谢谢!
  • q450195
    q450195 沙发
    同问,还有周期有没有要求
    2015-11-30 12:25:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问题一:大跨度楼盖设计问题
本帖最后由 土木小妞 于 2015-11-27 15:29 编辑 目前有一个6层商业,高层框架结构,位于8度区,抗震等级一级,商业顶层因部分柱子取消,形成大跨度。如果不采用钢结构,不设置预应力梁,单纯采用主次梁体系能否实现??由于屋盖跨度大,该部分还需要采用时程分析法或振型分解反应谱法进行竖向地震的计算。目前,主梁尺寸550X1300,次梁300X1300,计算竖向地震时梁配筋仍不满足,且挠度很大。梁系布置如下;
