土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上荷载的一些疑问(3)
梁上荷载的一些疑问(3)
发布于:2015-11-27 14:52:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3、关于梁荷载一般取几种?取整数呢还是。。比如说取10还是
10.5,像这样的数?
全部回复(4 )
  • q450195
    q450195 沙发
    稍稍取大一点,10.4取10.5这样
    2015-11-30 12:23:30
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 板凳
    都可以啦,比算出来取大一点,然后各种类型的荷载要有区分,以便后期修改替换,比如外墙和女儿墙线荷载,假设算出来都是10,可以一个取10,一个取10.1,以后女儿墙改动了好修改;还有,梁的布置调整,节点删除后要即时删除打断的荷载,这样模型才简洁,否则后期各种分段荷载出来了。
    2015-11-28 23:44:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁上荷载的一些疑问(2)
2、如果用计算较小的梁的荷载来盖住较大的梁的荷载,其实已经 是放大了?那如果较大的梁截面调大,其荷载岂不是更放大了?
