土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教几个梁上荷载的相关疑问
请教几个梁上荷载的相关疑问
发布于:2015-11-27 14:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一问题
1、梁上荷载的计算我是知道的,但是是每个梁都计算还是选择较
小的梁计算,如果是后者,那如何选择较小的梁,外围?内部?
全部回复(3 )
  • bobo19831111
    bobo19831111 沙发
    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    2015-11-30 13:07:30
  • 刺猬
    刺猬 板凳
    理论上:1,根据内外墙分别计算;2根据开洞与否分别计算,3:根据墙厚分别计算,4,根据墙高分别计算;
    反正只要甲方图审不抠,我不会按上面这么做
    2015-11-30 12:27:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
周期比问题
请问曾工,多层框架结构设计过程中,周期比很不好过,往往高的梁柱很大,有的说多层不用像高层那样控制周期比,有的说要控制,曾工有何建议?谢谢
