土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE排水管施工时注意的问题
PE排水管施工时注意的问题
发布于:2015-11-27 14:40:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
施工工艺:测量→放样→沟槽开挖→基础处理→连接、下管、校管→管槽回填→检查井砌筑,回埴→验收。
PE排水管自身特点,应注意以下几点:
(1)PE排水管热胀冷缩严重,因此PE管宜在温差变化不大的环境里施工和使用.
(2) PE排水管埋深低于建构物基础底面时,管道不得设在建构筑物基础下地基扩散角受压的范围内.
(3)地下水位高于开挖沟槽底高程的地区,地下水位降至槽底最近点以下0.3m~0.5m.
(4)管槽开挖时,严格控制挖深,不得扰动基底底层原状土,如发生超挖和扰动,换填粒径0.1m~0.5m的天然级配砂石料,并找平夯实.
(5) PE排水管道基础采用砂砾基础,而不是混凝土基础,厚度为0.05m~20m,根据地质情况而定.
(6)管道铺设过程,下管用人工或起重机进行,起重机下管时,用非金属绳索扣系住管材两端距管口1/4处,严禁穿心吊装.
(7)回填中对回填土要求较严,www.htgy.co部分回填土采用一定规格的中(粗)砂(本地称石棉砂),碎石(土)坚硬的棱角容易损坏PE管且回填不易密实,石棉砂在最佳含水量时具有自动密实功能,再加小型夯实机具夯实就能满足密实度要求.
(8)在管顶0.7m以上部分回填,采用机械回填.在管顶以下回填必须从管材两侧同时回填,并夯实,否则容易使PE管受压不均,导致PE排水管变形,移位.其他回填按规范执行.
(9)管道与检查井连接.在原来施工方案中,管口缩进检查井内壁0.3m~0.5m,用砂浆粉刷成“喇叭状”,周围用砂浆填充密实,之后砌筑砖块,但做闭水试验不能满足要求,经检查存在以下问题:①PE管热胀冷缩将检查井撑裂,导致检查井渗漏水.②没有将检查井撑裂,却由于管道与检查井连接处密封达不到要求,导致渗、漏水.
解决方案:
①将PE管埋深提高,使PE管处于相对温度变化不大的环境内,同时PE管铺设完后立即回填,且在较短时间内完成.施工长度控制在一定范围内.
②PE管道敷设完毕后,再进行检查井的砌筑.
③针对第二个问题,重新采用连接方式,检查井与PE管连接处采用热熔纤维密封,取代原来的砂浆填塞密封.
  • bluepan008
    bluepan008 沙发
    O(∩_∩)O谢谢分享!
    2015-11-27 15:31:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请问检查井大家有用预制钢筋砼的吗?
工地上1m以内的检查井有用预制钢筋砼的,施工速度确实有所提高,但是问题也来了:1、如何检测?需要检测哪些项目?2、可调节性很差,适应地形标高变化很差,因为笨重;3、与塑料管材接口怎么做才能密封性好?4、一个突出的问题是在做拖拉管施工中如何保证管子与接口连接的密封?真是头痛,望赐教,还有,这种井国家有相应的标准规程之类的吗?
