土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问冬季施工,砼表面析出白色晶体是什么原因啊?
全部回答(4 )
  • qianiuroufen
    tyroes 发表于 2015-11-27 16:37 我记得论坛内有很多类似的帖子啊。原因有很多多,你又不上图,只能从以下两点分析。一是一般不影响结构 …谢谢。明白了。
    2015-12-01 19:14:01 来自 PC 评论 举报
  • super张
    我记得论坛内有很多类似的帖子啊。
    一是一般不影响结构与使用。是泛碱了。混凝土中有空隙,水分与混凝土内碱结合成氢氧化钙,溶解在水里,水分通过蒸发等原因从混凝土空隙中溢出,将碱带出混凝土表面,等表面水分干了以后,留下碱在混凝土表面与大气中二氧化碳反应生成白色的碳酸钙。
    二是影响结构与使用。那就是水泥和外加剂的原因。注意配合比,养护,和外加剂的添加。 @木荣古儿
    2015-11-27 16:37:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
