土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记17-简单的负荷计算
菜鸟笔记17-简单的负荷计算
发布于:2015-11-27 13:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
简单的负荷计算
一、公用工程(仅为湖北省规定)
1.负荷计算
(1)套住宅建筑面积在60㎡及以下时,用电负荷不宜小于4KW;建筑面积在60-120㎡,用电负荷不宜小于8KW;建筑面积在120-150㎡时,用电负荷不宜小于12KW;建筑面积在150㎡以上时,用电负荷不宜小于16KW,超出部分建筑面积可按40-50W/㎡计算。
(2)新建住宅内公用设施用电按实际设备容量负荷计算,设备容量不明确时,按负荷密度估算,物业管理类60-100W/㎡;商业(会所)类100-150W/㎡.
2.变压器容量、台数的选择
S=(总负荷*0.5)/2 (10KV公用配电室变压器单台容量不宜大于800KVA,20kV不宜大于1250kVA,如果需要选择二台的话除以2)0.5为配置系数
二、专用工程
1.负荷计算
(1)设备容量 Pe(kW)
(2)根据(1)中的用电设备组名称查表得出:Kx(需要系数),cosΦ,tanΦ(在《工业与民用配电手册》中可以查到)
(3)根据下面的公式,计算Pj,Qj,Sj,Ij
基本公式:Pj=Pe*Kx Qj=Pj*tanΦ Sj=√(Pj2+Qj2) Ij=Sj/(√3*Un)
2.变压器容量及台数的选择:
(1)根据上面的计算结果,可以计算出总共的Pj,Qj
(2)取同时系数:Kp=0.85,Kq=0.95 再次计算出Pj,Qj,Sj
(3)根据第(2)计算出的Pj,Qj,Sj 可以计算出功率因数cosΦ(即补偿前的功率因数),功率因数一般补偿到0.95(补偿后的功率因数),根据补偿前、后的功率因数,查表可查出无功补偿率qc
(4)补偿容量Qc=Pj*qc,计算补偿后的设备容量:Pj,Qj,Sj,Ij
(5)变压器损耗:ΔPb=0.01Sj,ΔQb=0.05Sj
(6)根据变压器负荷率70%-85%,合理选择变压器台数和容量。
上述纯属YY,望能纠正补充,在此感谢!!!
全部回复(16 )
  • 一曲折扇情
    xyzpilot 发表于 2016-2-12 17:13 问一下看了楼主的帖子,想请教几个问题,谢谢各位指教!1.比如说两栋楼有320户,平均每户为6KW 负荷一共 …1.原则上应该是的;2.如消防等负荷可在末端用双切开关接入柴油发电机组;3.开闭所可以理解为增加出线间隔,一般应考虑未来规划,会有一些备用间隔。
    2016-02-15 09:13:15
  • xyzpilot
    xyzpilot 板凳
    1.比如说两栋楼有320户,平均每户为6KW 负荷一共为320x6KW=1920KW 1920KWX0.5=960KVA 如果选择变压器公用不能大于800KVA的原则来选择,960/2=480KVA 是否选择两台500KVA的变压器最合适呢?
    2.另外专用配电的变压器有没有规定一台不超过多大的负荷呢?是否需要考虑一用一备呢?(有发电机的情况)
    3.开闭所的负荷是不是所有公用变压器负荷加专用变压器负荷的总和呢?比如公用一共2000KVA,专用一共2000KVA,是不是开闭所的总负荷就是4000KVA呢?
    2016-02-12 17:13:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
VV5*25 1*16的电缆能不能用
情况是这样的,小弟无意中看到一份市政电气的图纸,图框用的是泛华公司的,图纸说明中写道:北侧路灯均采用VV5*25 1*16电缆(含一芯交通灯)。设计者的意图是交通灯的N和PE线借用路灯的,我看到了感觉不对,但想想实际也能这样用,但是想不出规范来反驳,请教下有没有规范说这样是对的,或者是错的。
