土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机工作原理
制冷压缩机工作原理
发布于:2015-11-27 11:26:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷压缩机工作原理:
单级蒸汽压缩制冷系统,是由 制冷压缩机、冷凝器、蒸发器和节流阀四个基本部件组成。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统,制冷剂在系统中不断地循环流动,发生状态变化,与外界进行热量交换。其工作过程如图1所示。
图1.制冷系统的基本原理
液体制冷剂在蒸发器中吸收被冷却的物体热量之后,汽化成低温低压的蒸汽、被压缩机吸入、压缩成高压高温的蒸汽后排入冷凝器、在冷凝器中向冷却介质(水或空气)放热,冷凝为高压液体、经节流阀节流为低压低温的制冷剂、再次进入蒸发器吸热汽化,达到循环制冷的目的。这样,制冷剂在系统中经过蒸发、压缩、冷凝、节流四个基本过程完成一个制冷循环。
在制冷系统中,蒸发器、冷凝器、压缩机和节流阀是制冷系统中必不可少的四大件,这当中蒸发器是输送冷量的设备。制冷剂在其中吸收被冷却物体的热量实现制冷。压缩机是心脏,起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用。冷凝器是放出热量的设备,将蒸发器中吸收的热量连同压缩机功所转化的热量一起传递给冷却介质带走。节流阀对制冷剂起节流降压作用、同时控制和调节流入蒸发器中制冷剂液体的数量,并将系统分为高压侧和低压侧两大部分。实际制冷系统中,除上述四大件之外,常常有一些辅助设备,如电磁阀、分配器、干燥器、集热器、易熔塞、压力控制器等部件组成,它们是为了提高运行的经济性,可靠性和安全性而设置的。
  • 小猴子05
    小猴子05 沙发
    谢谢楼主,学习了!
    2018-01-17 16:45:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位前辈!蒸发器或冷凝器换热面积是指铜管内表面积还是外表面积?
请教各位前辈! 蒸发器或冷凝器换热面积是指铜管内表面积还是外表面积?水冷式(壳管式)和风冷式换热面积计算公式相同吗?我们公司维修一台中央空调机组,蒸发器(卧式壳管式)漏,更换蒸发器,铭牌上显示新蒸发器换热面积(122.6平方米)是原蒸发器换热面积(68平方米)的两倍,原装蒸发器内部铜管管径小,壁薄,新蒸发器管径变粗,管壁变厚,请问各位前辈新蒸发器的换热面积是怎么计算的?
