土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计总结】审图审出违反N多条强条的设计--引以为戒
发布于:2015-11-27 10:22:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
写在前面的话:从事设计的人员,参照规范做设计是基本的要求,我们经常在强调,某某规范条文是怎样要求的,很多时候都是纸上谈兵,审图的时候违反强条设计要求重新修改,这应该是设计人员都不想遇到的事情,今天整理了两个工程审图实例,看看那些违反强条的“奇葩设计”,引以为戒。(内容来源于论坛网友lsw071)
案例一---
工程简介:
15#楼,七层,高度22.6,独立基础。
19~21#楼,地上12层/地下一层(即C7车库),高度37.6/3.6,筏基。
设计单位:上海设计公司
1、建筑
15#楼:
一、违反强制性条文:
1、三层以上为公寓,每套居住单元不能满足DGJ32/J26-2006规范的要求。因此不能按住宅对待,应按公共建筑的有关规范设计。公寓部分仅设一个楼梯,不满足GB50016-2006第5.3.2条的规定。
2、二层北向的“储藏”,均开设了大门,应该有人活动(是否为商场,应核实),相当多的房间的疏散距离已超过GB50016-2006第5.3.13.4条规定。
3、本工程应该设置封闭楼梯间,开设乙级防火门。(GB50016-2006第5.3.5.5条)
4、按规定,公寓部分应设置无障碍住房。(JGJ50-2001第7.10.1条)
二、违反强制性标准:
1、屋面天沟的纵向坡度0.5%不满足GB50352-2005第6.13.2条的规定。
2、按DGJ32/J67-2008的定义,本工程的一、二层小型商业用房属“商业并联店”,户内楼梯的宽度1.05m,踏步宽度0.26m,均不满足该规范8.2.7条规定。
3、户内楼梯的平台宽度(扶手中至墙面)不足1.20m,不满足GB50352-2005第6.7.3条的规定。
4、公寓部分起居室的护窗栏杆应贴窗设置,高度应从窗台面起算。(GB50352-2005第6.10.3注2)
三、设计深度及其它:
1、走廊设计太窄,公寓的户门又均外开,走廊有效疏散宽度有限。
节能部分(15、19~21#楼):
一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、XPS板用于屋面时其修正系数“a”应为1.25,计算书1.20有误,应更正。
2、应按苏建科(2009)第149号文颁发的标准格式撰写节能设计专篇。
3、应按公通字(2009)46号文和苏建科(2010)第54号文的规定,补充外保温系统的防火措施和外窗洞口的节能构造措施。
4、按规定,本公寓应设太阳能热水系统。
三、设计深度及其它:
1、应核实各朝向的窗墙比。
19~21#楼:
一、违反强制性条文:
1、19#楼的三层以上为公寓,应按公共产建筑看待,其疏散楼梯应为防烟楼梯。(GB50045-95第6.2.1条)
2、商场(一~五层)的疏散楼梯的疏散门洞宽仅为1.2m,不满足JGJ48-88第4.2.2条的规定。
3、部分商场的楼梯(如3#楼梯等)的楼梯净宽(扶手中至墙面)不足1.4m,不满足JGJ48-88第3.1.6条的规定。
4、首层办公区的大堂的室内外高差达0.02m,不满足JGJ50-2001第7.4.1.6条。
5、按规定,公寓部分应设无障碍客房。(JGJ50-2001第7.10.1条)
6、办公部分与商场部分互相连通,不满足JGJ48-88第4.1.4条的规定。
7、商场部分的楼梯踏步高达167mm(还有部分173mm)不满足JGJ48-88第3.1.6条的规定。
8、幕墙的设置不满足GB50045-95第3.0.8条的规定。
9、19~21#楼应视为一幢建筑,不满足GB50045-95第4.1.7条的规定。
10、本工程裙房与高层部分未见防火分区划分,不满足GB50045-95第5.1.3条规定。
二、违反强制性标准:
1、按定义,本工程的一、二层属“商业并联店”,户内楼梯的宽度1.05m,踏步宽度0.26m,均不满足DGJ32/J67-2008第8.2.7条的规定。
2、户内楼梯的平台宽度(扶手中至墙面)不足1.20m,不满足GB50352-2005第6.7.3条规定。
3、楼梯的疏散门开足后,不应影响楼梯的疏散宽度。(GB50352-2005第6.10.4.5条)
4、护窗栏杆应贴外窗设置,高度应从窗台面起算。(GB50352-2005第6.10.3注2)
5、商业区的屋面单坡长度超过9.0m,其坡度不应小于3%。(GB50345-2004第4.2.2条)
6、茶水间应设地漏、洗涤池。(JGJ67-2006第4.3.7.3条)
三、设计深度及其它:
1、1~5层的商场部分应有楼梯疏散宽度的计算过程,应补充。应特别注意4层仅靠二个疏散梯,其宽度是否满足规范要求,应核实。
2、走廊设计太窄,公寓门又外开,有效措施宽度有限。
3、最上层的公寓的窗槛墙高仅0.6m,火焰易蔓延,按幕墙设计的要求,窗槛墙的高度也不应小于0.8m。
4、无障碍卫生厕位设计应深化。
C7地库:
一、违反强制性条文:
1、防火分区之间的卷帘门必须是背火面温升为判定条件,耐燃时间为3.0h。(GB50016-2006条7.5.3条)
2、汽车坡道出口与基地道路的关系不满足JGJ100-98第3.2.8条的规定。
3、地下室配电房、强电室的防水等级应为一级。(GB50108-2008第3.2.2条)
4、防火墙上的门应为甲级防火门,人防门不能替代。(GB50016-2006第7.1.5条)
5、报警阀室应设置甲级防火门。(GB50045-95第5.2.7条)
二、违反强制性标准:
1、汽车库的坡道面层应有防滑措施。(JGJ100-98第4.1.20条)
三、设计深度及其它:
1、人防部分由专门部门审核。
2、节能
15、19~21#楼:
一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
4、按规定,本公寓应设太阳能热水系统。
三、设计深度及其它:
1、应核实各朝向的窗墙比。
3、结构
15#楼:
一、违反强制性条文及安全方面的问题:
1、14轴处阳台活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
2、商铺活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
3、储藏室活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
4、14#图KL6支座配筋率3.13%,箍筋直径Φ8,均不符合GB50011-2008第6.3.3条。
5、5#图KZ9,7#图KZ1、KZ2等配筋小于计算。
6、14#图16轴L1悬挑端配筋小于计算;17轴KL3(3A)应为KL3(3B),悬挑端配筋小于计算。
二、违反强制性标准:
1、填充墙构造措施不满足DGJ32/J16-2005第6.1.1-7条。
2、基础计算仅考虑轴向力不符合GB50007-2002第5.2.2条。
3、未对④层土下的⑤、⑥层土进行软弱层验算,GB50007-2002第5.2.7条。
4、建模与结构不符,空中花园挑高,13~15轴间凹进均未考虑,GB50011-2008第3.6.6条。
5、建模与结构不符,根据基底标高、基础梁标高、一层电算层高等因素,反映出计算与结构实际受力作用不符,结构计算及设计均须作出合理调整。GB50011-2008第3.6.6条。
6、15#图KL3、KL4、KL5,16#、17#图L1、L2等超筋,GB50010-2002第7.2.1条。
7、屋面板配筋不符合DGJ32/J16-2005第7.1.1条。
三、设计深度及其它:
1、总说明8.1条注不完善,应按GB50011-2008第3.9.2.2条给予完善。
2、总说明9.2.3条GB50108-2001已废止。(19~21#同)
3、未见电梯机房设计。(19~21#同)
4、合院、空中花园活荷载取值2.0KN/㎡偏小。
5、基础计算无编号,无法与施工图对应。
6、17#图B轴WKL10在13~15轴间未拉通。
7、TZ1纵筋4Φ12过弱,TZ与KZ间应设连梁。(19~21#同)
19~21#:
一、违反强制性条文:
1、总说明8.1条注不符合应按GB50011-2008第3.9.2.2条。
2、19#楼各层平面电梯前室活荷载取0不符合GB50009-2006第4.1.1条。
3、19#楼15轴处阳台活荷载取值2.0KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
4、空调机房、通风机房活荷载取值3.5KN/㎡不符合GB50009-2006第4.1.1条。
5、20#楼建筑功能及荷载取值不符合采用GB50009-2006第4.1.2表折减系数的条件。
6、部分柱配筋小于计算,如18#图19-G/19-4轴KZ1-1,20#图C/4轴柱配筋小于计算,22#图C/7轴柱等。
7、20#、21#楼部分柱箍筋配置小于计算。
8、较多梁配筋小于计算,应全面自查,如26#图E轴KL2-e1配筋叠影,无法辨识,KL2-d1、L2-13、L3-1、KL2-5a等配筋小于计算;27#图KL2-a2、KL2-b1、KL2-C1、KL2-d1、L2-10、L2-8、L3-1等等,31#图KL1-Y3等。
9、许多隔墙荷载未考虑。
二、违反强制性标准:
1、结构超长,未见有抗裂措施,GB50010-2002第9.1.1条。
2、18#图KZ2-10纵筋直径Φ12不符合GB50010-2002第10.3.1条。
3、19#楼梁柱箍筋宜采用抗震性能优的HRB400,GB50011-2008第3.9.3-1条。
4、19#楼部分角柱箍筋未全高加密,JGJ3-2002第6.4.6条。
5、19#楼部分柱箍筋间距大于10倍纵向钢筋直径,JGJ3-2002第6.4.8条。
三、设计深度及其它:
1、3#图附注2有误,与勘查报告提供的不符。
2、4#图19#楼LB4配筋不详。
3、19#楼14、16轴处板配筋应按端开间考虑。
4、19#图1/6轴与C、D轴交叉柱未编号。
5、未见筏板计算,并应与人防院配合。
C7地库:
一、违反强制性条文及安全方面的问题:
1、未明确钢筋抗震性能要求,GB50011-2008第3.9.2条。
2、部分柱配筋小于计算,如KZ2、KZ4、KZ8、KZ10,其余自查。
3、部分梁配筋小于计算,如6#图KL21、KL42,其余自查。
二、违反强制性标准:
1、地下室抗震等级三级在19#范围不满足JGJ3-2002第4.8.5条。
2、保护层厚度50时无抗裂措施,GB50010-2002第9.2.4条。
3、19#楼范围内部分柱箍筋肢距不符合JGJ3-2002第6.4.8条,如KZ8、KZ10、KZ11、KZ12、KZ15等,并复核体积配箍率。
三、设计深度及其它:
1、《上海市人防工程施工技术规程》不能作为设计依据。
2、未提供电算文本文件,即总信息、周期、地震力、位移等。
3、未见汽车坡道、纯地下室部分抗浮计算。
4、地下室底板虽由上部结构出,但应按GB50038-2005第4.8.5条复核人防荷载作用。
5、9#图注“坡道棚架填充墙采用无拉结墙体”意图不明。
6、场地类别有误。
4、给排水   鉴于图中错误众多,设计混乱,建议重新设计。
一、违反强制性条文:
1、地下车库按B类中危险级配置灭火器,最低配置级别55B,3公斤仅34B,不足,GB50140-2005第6.2.2条。
2、地下车库多处灭火器保护距离超12M(应认真自查后完整修改),GB50140-2005第5.2.2条。
3、高层建筑中的空调机房内也应设喷淋,DGJ32/J92-2009第8.1.1.4条。
4、(20、21#)三层及以上办公与商业应完全防火分开,则④、E轴处不满足消火栓两股水柱保护要求,(19#)生活泵房同,GB50045-95(2005)第7.4.6.1条。
5、小区引入管无防回流措施时,向气压水罐注水的进水管上应设置倒流防止器(生活泵房进水处),GB50015-2003(2009)第3.2.5.3条。
二、违反强制性标准:
1、建筑塑料排水管穿楼层、井壁时应按规范设置阻火装置,GB50015-2003(2009)第4.3.11条。
2、排水立管底部架空无支撑,GB50015-2003(2009)第4.3.22条。
3、排水横支管标准坡度应为i=0.026,GB50015-2003(2009)第4.4.10条。
4、给水管穿屋面及地下室时应设防水套管,GB50015-2003(2009)第3.5.22条。
5、室内外消火栓、阀门、水泵接合器处应设置永久性固定标识,GB50016-2006第8.2.9条、第8.4.5条。
6、独立设置的灭火器箱无安放形式、高度要求,GB50140-2005第5.1.3条。
7、水泵出口应设压力表,GB50015-2003(2009)第3.8.9条。
8、排水支管连接在排水横干管上时,连接点距离立管底部下游距离应标明,GB50015-2003(2009)第4.3.12.2条。
9、由地下消防环网向楼上各单体供水时,阀门布置不满足检修时关闭立管数要求,DGJ32/J67-2008第9.2.4.3条。
10、喷淋配水管入口压力超0.4MPa时未见减压措施,GB50084-2001(2005)第8.0.5条。
11、喷淋配水支管上控制的标准喷头数超过8个(20、21#),GB50084-2001(2005)第8.0.6条。
12、(20、21#)喷淋管穿伸缩缝时未见处理措施,GB50015-2003(2009)第3.5.11条。
13、未见水力警铃布置,GB50084-2001(2005)第6.2.8条。
14、19#一、二层并联店,21#三层及以上办公与20#商业均应为不同防火分区,喷淋系统应分设水流指示器,GB50084-2001(2005)第6.3.1条。
15、地下密闭通道处未见喷头;喷头布置在墙边有误(如二层A、19-17~19-18处等),喷头离墙距离不满足要求(如二层③、D处;三层及以上⑨、E处等),②~③、D~E卫生间二层、五层无喷头而三、四层布置有误(类似情况太多,应认真自查),GB50084-2001(2005)第7.1.2条。
16、备用水点处供水压力应不大于0.2MPa,DGJ32/J96-2010第6.2.3条。
三、设计深度及其它:
1、设计说明太简单而且错误众多,应针对各单体详细说明建筑定性、所采用规范(不能高规、低规全列,水规应采用2009年版,商业规范、国家和省公共建筑设计标准等也应列);说明中稳高压有误(为上海地方做法);各建筑灭火器配置级别应明确;MFZL3×2表示2具2公斤?(材料表为MF/ABC3?混乱);应重新编写各单体设计施工说明,对供水、排水、消火栓、喷淋、灭火器、系统试验压力、工作压力、方法等详细表达。
2、19~21#应定性为一栋建筑(19#并联店、公寓;21#办公;20#商业不同防火分隔即可),15#应与旁边建筑一并考虑;所有消防用水量应根据上述情况重新考虑(综合楼应按3h计算)。
3、喷淋增压泵1.1L/S偏大,喷淋主泵20L/S而喷淋流量30L/S?消火栓、喷淋气压罐应注明有效容积。
4、生活、喷淋、消火栓各系统入口压力应交待,且应复核各系统各区压力。
5、消火栓设计错误,混乱很多(未见相应图例)。各处布置双栓不行,且立管上还有一处接两只消火栓?19#仅前室布置双栓,20m长的内走道内无消火栓?消火栓平面、系统表达有误。
6、空调补水应有防污染考虑。
7、(20、21#)采用电热水器不行,应按苏建科(2007)361号文统一设计和安装太阳能热水系统;(15#)太阳能热水无计算、无集热面积,户内热水炉无规格和相应控制,辅助加热不详;分体太阳能应有防冻措施;屋面应设清洗用水龙头;集热器前后间距应经计算确定(画剖面图表达)。
8、(20、21#)楼上楼下喷头表达完全不同但未见相应图例、说明。
9、大于2万㎡的公建为甲类公建,应满足DGJ32/J96-2010的相关要求。
10、本次审查不含总图,人防由专业部门审查。
11、鉴于图中错误众多,设计混乱,建议重新设计。
案例二---
概况:
高度85.55,场地类别 3类,结构体系框架—剪力墙;抗震等级:二级(局部一级);耐火等级:一级;建筑层数:22;基础形式 :桩基
建筑:
一、违反强制性条文:
1、地下室配电房等重要房间的防水等级应为一级。(GB50108-2001第3.2.2)
2、首层供残疾人进出的疏散门应满足JGJ50-2001第7.4.1.5条的规定。
3、地下水泵房应有直接对外出口。(GB50045-95第7.5.2)
二、违反强制性标准:
1、电梯机房应直接采光,自然通风。(GB50352-2005第6.8.1.6)
2、汽车库的停车位应设轮挡。(JGJ100-98第4.1.18)
3、汽车库坡道的缓坡长度不应小于3.6m。(JGJ100-98第4.1.8)
4、楼梯间的疏散门开足以后,不应影响楼梯的疏散宽度。(GB50352-2005第6.10.4.5)
5、地下车库应设无障碍车位。(JGJ50-2001第7.11.1)
三、其它:应补充地下室侧板、底板的防火具体做法。
节能部分:
一、违反强制性条文:本工程的外墙和外窗的节能不满足GB50189-2005第4.2.2.4条的规定,不能进行权衡判断。
二、违反强制性标准:
1、超过2.0万平方米的公共建筑的节能设计应经过专题论证。
2、按规定本工程应设置太阳能热水系统。
3、屋面挤塑板导热系数的修正系数应为1.25,计算书1.10有误;热桥挤塑板导热系数的修正系数为1.15,计算书1.00有误;加气砼的K值应为0.22,计算书中0.134有误。计算书应重新调整。
结构:
一、违反强制性条文及安全性问题:
1、根据勘察报告,土层等效剪切波速大于140米/秒,应按插值方法确定设计特征周期,GB50011-2001(2008版)第4.1.6条。
2、桩基竖向承载力计算时未考虑偏心竖向力作用,不符合JGJ94-2008第5.2.1条。
3、十六层电梯机房活载取0,不符合GB50009-2001(2006版)第4.1.1条。
4、结构模型中荷载输入有误的有:17~22层①~②间茶水间恒(活)取0(0);19层⑥轴右屋面部分恒载取0;23层机房层板自重输入为0。
5、有的板钢筋面积小于计算值,如四层板厚150、110mm区域;五~十四层、二十二层板厚110mm区域。如结施04:①~⑤×C~F处板配筋有的小于计算值。
6、计算书:男卫生间处隔墙荷载漏。屋顶电梯机房范围小于建筑图上机房范围。
7、CTD16、CTD16a、CTD56a、CTD56b未验算柱下或桩上承台的局部受压承载力,不符合GB50007-2002第8.5.19条。
8、结施21(23)[35]:KL、KL16(KL12)[L12a悬挑处]有的梁跨箍筋面积小于计算值。
9、结施27、29、30、31、33:KL10之④~⑤跨箍筋面积小于计算值。
10、结施43(47):KL1(WKL12)有的梁跨箍筋面积小于计算值。
二、违反强制性标准:
1、甲级桩基采用静载试验确定单桩承载力,检测数量不应少于3根,且检测前的休止时间不应少于25天,JGJ106-2003第3.3.1条及3.2.6.3条。结施03:不管是前期静载试桩,还是后期承载力检测,其桩的数量均应满足同条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%,包括抗拔桩,应详细说明。
2、地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,地下室侧向刚度应大于底层侧向刚度的2倍,GB50011-2001(2008版)第6.1.14条。
3、上有覆土的地下室顶板厚度不应小于250mm,GB50108-2008第4.1.7条。
4、框架梁、柱中心线偏心距大于柱宽的1/4,应计入偏心影响并采取有效加强措施,GB50011-2001(2008版)第6.1.5条。
5、结施-47(49):WKL5、6、11(KL6)上部通长筋小于下部筋的1/4,不符合GB50011-2001(2008版)第6.3.4.1条。
6、计算书:角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,JGJ3-2002第6.2.4条。
7、CTD56a、56b承台顶部钢筋间距@100,不符合JGJ3-2002第12.2.4条。
8、结施01:地下室外墙外侧保护层厚度40mm,不符合GB50108-2008第4.1.7.3条。
9、结施09、15:有的约束边缘构件阴影部分尺寸及L2不符合JGJ3-2002第7.2.16条。
10、结施23:KL15上部通长钢筋面积不符合GB50010-2001(2008年版)第6.3.4条。
11、结施35、39:KL9负筋净距不符合GB50010-2002第10.2.1条。
12、有的楼面梁与墙平面外连接,应符合JGJ3-2002第7.1.7条。
13、剪力墙的布置应使结构各主轴方向的侧向刚度接近JGJ3-2002第8.1.7.7条。
三、设计深度及其它:
1、本工程高度大于80m,面积超过2万平方米,应提供地震安全评价报告。
2、十四层②~③轴卫生间内横、纵向隔墙直接砌在110厚楼板上,墙下未设梁亦未见楼板采取加强措施。
3、各楼层梁、板,地下室顶板梁、顶板及底板梁、底板均未进行裂缝挠度验算。
4、结施-23:KL12D~E间上部筋标注重复。
5、结施-27:KL11上部通长筋与支座规格不统一,结施-29中⑤~⑥间同。
6、结施-32:板厚113mm区域部分板筋未见标注。结施-49:梯间屋面梁代号用KL-XX有误。
7、结构在四层(包括设备夹层实际为五层)有一个局部转换,应属于高位转换,设计是如何考虑的。
8、桩基沉降应进行整体计算。
9、CTD-16、16a、56a、56b板厚大于2米,宜在中部设钢筋网,JGJ94-2008第4.2.3.4条。
10、结施08:⑥×B~C处应设消防水池GQ。
11、结施06:KZ21之h边纵筋应10φ28,图中9φ28。
12、转换层处板厚宜符合JGJ3-2002第10.2.20条。
13、结施-19:KL21之⑥悬挑支座负筋应加强。
14、结施-21(23):KL16(KL15之①~②跨,VT计算为9(10)cm2,实配纵向抗扭纵筋面积小于计算值,复核。
15、与剪力墙重合的框梁或暗梁其箍筋的设置宜符合一般框架梁的构造。
给排水:
一、违反强制性条文:
1、地下汽车库应按B类火灾中危险级设灭火器,最低配置基准应55B,GB50140-2005第6.2.2条。
2、地下汽车库、设备转换层灭火器级别数量不够,GB50140-2005第7.1.2条。
3、地下汽车库②~⑤-02/A~C下、③~④-F~G灭火器保护距离超12米,十四~十八层⑤~⑥-C下超15米,消防泵房超20米,GB50140-2005第5.2.1条、第5.2.2条。
4、消防泵房去商区二条消防管之间连通管上应设阀门,GB50045-95(2005)第7.4.1条。
5、热气溶胶预制灭火系统灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,灭火剂设计用量应124.9Kg,GB50370-2005第3.5.1条。
6、多台热气溶胶之间的距离不应大于10米,GB50370-2005第3.1.16条。
7、室外消防水量30L/S,消防环网只一路进水,GB50045-95(2005)第7.3.1条。
8、一~二十层⑥空调机房应设自喷,GB50045-95(2005)第7.6.2条。
9、水加热器冷水进水管上应设防污隔断阀,GB50015-2003第3.2.5条。
二、违反强制性标准:
1、非组合消防柜内灭火器无安放形式和高度,GB50140-2005第5.1.3条。
2、四~二十二层⑤~⑥电梯前室、屋顶水箱间应设灭火器,GB50016-2006第8.1.6条。
3、一层⑤右~D喷头与端墙距离大于1.8米,GB50084-2001(2005)第7.1.2条.
4、地下车库应有车位布置,喷头应在车位上方,GB50067-97第7.2.3.1条。
5、报警阀供水干管应设检测装置,雨淋阀应设检测时水不进入系统的信号控制阀,GB50261-2005第5.3.2条。
6、雨淋阀前过滤器滤网的孔径应4.0~4.7目/cm2,GB50219-95第4.0.5条。
7、喷淋、喷雾泵吸水管应设过滤器,GB50261-2005第4.2.3条。
8、消防、喷淋共用屋顶增压系统,不符合GB50084-2001(2005)第10.2.1条。增压泵流量5L/S,不符合GB50045-95(2005)第7.4.8.1条,且易引起误动作,应分开。
9、消防、喷淋主泵出水管上应设DN65的试水阀,GB50016-2006第8.6.5条,GB50084-2001第10.2.4条。
10、可调式减压阀阀前后压差不应大于0.4MPa,GB50015-2003第3.4.9条。
11、屋顶消防生活水箱、地下消防、生活水池无浮球阀控制导管出水口标高,应符合GB50015-2003第3.2.12条。水箱进水管应有防污染措施,GB50015-2003第3.2.4.1条)
12、水泵(含增压泵)出水管应设压力表,GB50015-2003第3.8.9条。
13、给水引入管与排出管水平净距小于1米,GB50242-2002第4.2.5条。
14、层高大于4米的塑料排水立管伸缩节数应计算确定,设计应明确,GB50015-2003第4.3.10条。
15、四层排水应单独排,设计不符合GB50015-2003第4.3.12条。
16、阳台雨水不应与屋面雨水合排,且应间接排水,GB50015-2003第4.9.12条。空调机房、管道井、阳台,4米内有门窗雨水斗应间接排水。末端试水装置漏斗应间接排水,否则漏斗下设阀门。
17、室内、外消火栓、阀门、水泵接合器应设永久性固定标识,GB50016-2006第8.4.5条,第8.2.9条。
18、高层建筑裙房屋面雨水应单独排放,GB50015-2003第4.9.11条。
19、给水管穿屋面时应有防水措施。(GB50015-2003第3.5.22条)
20、减压阀节点处的前后应设压力表。(GB50015-2003第3.4.10.3条)
21、设备转换层处水力警铃设在无人值班(不易听到处)不妥。(GB50084-2001 2005年版第6.2.8.1条)
22、配水支管上配水点在三个及三个以上时应设阀门。(GB50015-2003第3.4.5.5条)
23、热水管道应有热补偿措施(含补偿器和固定支架的设计计算)。(GB50015-2003第5.6.3条)
24、热水系统应设放气、泄水装置。(GB50015-2003第5.6.4条)
25、水箱溢水管上未见防虫网。(GB50015-2003第3.2.12.1条)
26、消防水池1进出水管短路(必要时设导流装置)。(GB50015-2003第3.2.12.3条)
27、排水支管连接在排水横干管时应标明离立管底部距离要求。(GB50015-2003第4.3.12.2条)
28、污水立管的通气管汇合时面积计算有误(如THL-1中:110+110×4×0.25>160)。(GB50015-2003第4.6.16条)
三、设计深度及其它:
1、应说明屋顶消防水箱增压泵与消防、喷淋主泵控制是否联动,说明中主泵只有手动。
2、屋顶消防、生活水箱由水位控制生活加压泵启停,不应再设水位控制阀。
3、本工程应设计太阳能热水系统。如采用空气热源需通过主管部门经专家论证才能用于热水系统。
4、SOHO采用边墙型扩展覆盖喷头,保护跨度达6米,是否符合GB50084-2001(2005)第7.1.13条之要求。
5、电气火灾应采用离心雾化喷头,高速水雾喷头是否符合要求。
6、水泵吸水喇叭口无标高,无水力警铃平面。
7、喷淋系统原理图少报警阀1进口减压阀,设备层喷淋减压阀应说明形式。
8、消防水池除了溢流报警应有水位监视,消防水池补水管标高-1.55米还是-1.2米。
9、地下室6个集水坑排水串在一起不妥(消防时会全部开启)。
10、图例不全,有的图例与设计不符。卫生器具安装标准图应详细列出,蹲便器应带水封。
11、消防总图管线无定位尺寸,室外消火栓、水表无规格、型号。
12、本次审查不含总图。缺经规划部门认可的排水总图。
13、两消防水池未见连通管,水池又未见溢流管。
14、气压罐应说明有效调节容积。
15、生活用水采用水池+水箱会产生二次污染,不合适。
电气:
一、违反强制性条文:未见。
二、违反强制性标准:
1、未按防火分区(层)设置末端双电源自动切换应急照明配电箱(如5ALE等),不符JGJ16-2008第13.9.12-1条。
2、由同一配、变电站供给一级负荷用电的两回电源的配电装置未分别设置,又未在母线分段处设置防火隔断或隔墙,不符JGJ16-2008第4.5.5条(本工程高压配电、低压配电均同)。
3、低压无功补偿装置,未采用分相补偿或混合补偿,实施等容量或不等容量分组循环自动投切,不符DGJ32/J14-2007第4.0.7条。
4、低压无功补偿装置,无抑制谐波的滤波装置和涌流装置的功能,不符DGJ32/J14-2007第4.0.5条。
5、未在变电所各出线回路口设置电能计量装置,不符苏建科[2007]217号文的规定。
6、一类高层建筑,未采用阻燃低卤无烟交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线,不符JGJ16-2008第7.4.1-2-3)条。
7、地下消防电梯集水坑潜水泵控制箱(AP-qw-Xf)为消防用电设备,电源引自地下汽车库非消防用双电源自动切换箱(ALE-CK-1,车库潜水泵等正常用电设备),不符GB50045-95第9.1.3条。
8、潜水泵未设漏电保护,不符GB13955-2005第4.5.1-h)条。
9、消防用潜水泵控制箱(如AP-qw-XF),电源侧设置有保护功能的断路器,不符GB50045-95第9.1.2条。
10、消防配电线路敷设,未采用封闭式金属线槽,并采取涂防火涂料等措施,不符JGJ16-2008第13.10.5-3条。
11、火灾自动报警系统,未设区域显示器(层显),不符GB5116-98第5.2.3.1条。
12、电气竖井内接地干线,未与楼板钢筋作等电位联结,不符JGJ16-2008第11.3.5-5条。
13、树干式供电系统配电回路(如应急照明自切箱等),各受电端未设带保护功能的开关电器,不符JGJ16-2008第7.1.4-4条。
14、地下汽车库,火灾自动报警系统,手动报警按钮操作距离大于30m,不符GB50116-98第8.3.1条。
15、设备转换层:未设人工照明,不符GB50034-2004第3.1.1-1条;消防电梯间及其前室未设疏散照明,安全出口处未设安全出口标志,不符JGJ16-2008第13.8.3-1条和13.8.3-6条。
16、屋顶加压风机等远方控制的电动机,未设就地控制和解除远方控制的措施,不符GB50055-93第2.6.4条。
17、消防泵房应急照明为消防用电设备,与生活泵共电源,不符合JGJ16-2008第7.2.1.1条。
18、11KW正压送风机采用25A MCCB保护,其瞬动电流小于电机起动电流的2倍,不符合JGJ16-2008第9.2.3.3条。
19、客梯未采用两路电源供电,不符合JGJ16-2008第9.4.1.1条。
20、无障碍厕所呼叫信号未采用SELV系统,不符合JGJ16-2008第17.6.2条。
21、保护计算机电源插座的RCBO未采用A型,不符合JGJ16-2008第10.7.9条。
22、B1层01/A~A/1~7轴间温感探测器保护面积大于20m2,不符合GB50116-98第8.1.2条。
三、设计深度:
1、缺10KV电源供电方案,及当一个电源发生故障时,另一个电源不同时受到损坏的要求。
2、本建筑为一级火灾自动报警系统的保护对象,防火剩余电流动作报警系统应单独设置监控主机,不宜将信号接入火灾自动报警系统(可参见JGJ16-2008第13.12.3条文说明)。
3、无障碍卫生间求助呼叫按钮,报警铃缺安装高度。
4、强电井应设电源插座,室外空调机配电应设漏电保护。
5、电能计量装置应装设在进线断路器之前。
6、缺电气设计节能专篇。
暖通
一、违反强制性条文:
1、公共建筑除了逐项逐时的冷负荷计算以外,还应进行热负荷计算(计算书中未见)。(GB50189-2005第5.1.1条)
2、地下车库A~B、①~②轴处排烟口距安全出口<1.5m。(GB50045-95 2005年版第8.4.4条)
二、违反强制性标准:
1、建筑高度超过50m的一类公共建筑靠外墙的楼梯间及其前室不能采用自然排烟方式。(⑤~⑥轴防烟楼梯间前室也应加压送风)(GB50045-95 2005年版第8.2.1条)
2、冷凝水水平干管始端应设扫除口。(GB50019-2003第6.4.18条)
3、冷凝排水采用合流正三通不妥。(GB50242-2002第5.2.15条)
三、设计深度及其它:
1、应按苏建科[2009]149号文编写节能专篇(有参考样式主要数据应有计算过程,风机WS值计算时应对总效率η提出具体要求)。
2、13层排水汇合管和新风管标高应协调布置。
3、地下配电间气体灭火排风宜单独布置(不宜和水泵房合并排出)。
勘察:
一、违反强制性条文:部分主要土层的划分(如⑤-4层土)不符合GB50021-2001第4.1.11条第3款,应重新分析并提供相应的设计参数,物理力学指标统计等。
二、违反强制性标准:
1、基坑工程、外围未布勘探孔,不符合GB50021-2001第4.8.3条。
2、甲级勘察,勘探点未按柱列线或建筑物角点的勘探点向内偏移较多,不符合JGJ72-2004第4.2.2条。
3、土试未提供e-logp曲线及各土层的Pc,压缩指数等,不符合JGJ72-2004第6.0.3条。
三、编制深度及其它:
1、建筑物的变形特征预测内容不完整,无相应的计算内容。
2、地基的均匀性评价应有定量(不均匀系数)指标。
3、抗浮水位建议值前后矛盾,落实处理。
4、基坑周边环境应在平面图中标示。
5、部分剖面中(如4-4’)⑤-3层土界线应分析调整。
6、部分土层未进行固快试验,其抗剪强度指标(表8中)来源不明。
7、Tg宜提出建议采用值。
写在后面的话:虽然部分规范都是参照以前的旧条文,但是还是希望可以给设计的你们带来一点点的警戒,用心做设计,认真看规范,不足之处还请指正。
全部回复(236 )
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 沙发
    结构生活 发表于 2015-11-27 10:50 这个,这个图纸送审之前有校对过吗?一般校对只管签字,反正设计负责60%以上责任。
    2017-01-19 18:02:19
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    公然违反强条当然是不行的,谢谢分享啊。
    2017-01-19 14:19:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
建好了模型,进入梁平法施工图,没有显示梁配筋是什么原因
弱弱问一下,建好了模型,进入梁平法施工图,没有显示梁配筋是什么原因
