4人已打赏
免费7人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
整理了一份有关线路压降的简单计算方面的文章本帖最后由 北方郎 于 2015-11-26 21:46 编辑 线路压降的计算 对于变配电装置220V/380V电源输出配置的电缆,当传输距离远时,如达500米以上,就应考虑线路的压降问题,避免因电压太低导致设备无法正常启动,从而造成工程损失。因此说,如何正确计算电力电缆的压降,做到合理选材,是电气工作者应掌握的基本知识。 一、电力线路压降的产生 英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻,因此,不管导体采用哪种材料(铜、铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于输出电压的5%时是正常的。如变电所(配电室)二次低压出口为400伏,输出线路允许电压损失为5%,那么到达线路终端的电压正好是380V。再例如380V的线路,此时电压降为19V,终端电压不低于361V,也基本能保证设备使用,不会有大的问题。当然我们是希望这种压降越小越好。因为压降本身是一种电能损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压降是处于一个可接受的范围内。
全部回复(728 )
只看楼主 我来说两句-
斩山
沙发
2026-06-02 11:51:02
筱木筱
板凳
2026-05-28 11:35:28
加载更多谢谢楼主
感谢楼主分享
