土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PE给水管安装规程讲解,仅供参考
PE给水管安装规程讲解,仅供参考
发布于:2015-11-26 10:53:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PE给水管安装规程讲解,仅供参考:
1、热熔承插安装,DN20-DN63mm规格一般采用此法,具体流程如下:
(1)用管剪根据安装需要将管材剪断;
(2)在管材待承插深度处标记号;
(3)将热熔机模头加温至20左右;
(4)同时加热管材、管件,然后承插(承插到位后待片刻松手,在加热、承插、冷却过程中禁止扭动;
(5)自然冷却;
(6)施工完毕经试验压验收合格后投入使用;
2、热熔对接安装,DN110-DN1600mm规格一般采用此法,具体操作流程如下:
(1)将需安装连接的两根PE管材www.htgy.co同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹瓦),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。
(2)用电动铣刀分别将管材断面铣平整,确保两管材接触面能充分吻合;
(3)将电加热板升温到210度,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两管材端面同时完全与电热板接触加热;
(4)抽调加热板,再次操作液压装置,使以熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹);
(5)保持一定冷却时间松开,操作完毕;
(6)施工完毕,须经试压验收合格后,方可回土投入使用;
(7)管材在加热过程中作好防风措施,冷却过程中,应逐步经行,不宜急速降温。
3、电熔连接(适用管径dn630mm):
(1)将PE管材完全插入电熔管件内;
(2)将专用电熔机两导线分别接通电熔管件正负两级;
(3)接通电源加热电热丝使内部接触处FE熔融;
(4)冷却完毕;
(5)施工完毕后需经试压验收合格后,方可封管投入使用。
4、法兰连接。
5、钢塑连接。
6、鞍型对接安装,这对解决主管道分流特别有效。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
鲁L13S11 管道与设备保温、防结露及电伴热
本帖最后由 劳武 于 2015-11-26 06:52 编辑 鲁L13S11
