土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大神解答楼房的楼板承重问题
求大神解答楼房的楼板承重问题
发布于:2015-11-25 21:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家房子九八年建造,混合结构 总层数6层,我家5层,总面积131.29 现在买了一套健身器材,放在中间的卧室,如图,图中所有健身器材总重量约600kg ,均匀放在一个房间,靠承重墙放置的, 这样放置是否可以?楼板可以承受这些重量吗?求大神解答 谢谢! 55daa0ec08fa513d13e76a0f3b6d55fbb3fbd963.jpg 5610d688d43f879470cd4effd41b0ef41ad53a82.jpg bfb954e736d12f2e3f57a8b149c2d56284356862.jpg 14430924ab18972b31e5071be0cd7b899c510add.jpg bfa10ad162d9f2d37d6c223eafec8a136227ccb3.jpg
全部回复(27 )
  • qq_1448458492853
    lbjqm 发表于 2015-12-4 10:50 你这房子的话由于是老房子,而且自建房一般没有经过设计吧,所以要套规范也不是很合适,如果说按照规范来的 …您好 什么是自建房
    2015-12-09 22:47:09
  • qq_1448458492853
    lbjqm 发表于 2015-12-4 10:50 你这房子的话由于是老房子,而且自建房一般没有经过设计吧,所以要套规范也不是很合适,如果说按照规范来的 …您好 什么是自建房 ?
    2015-12-09 22:46:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙桩基承台配筋计算
剪力墙桩基承台配筋怎么计算?有用手算配筋的吗?
