土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC远程下载,远程调试梯形图
PLC远程下载,远程调试梯形图
发布于:2015-11-25 17:44:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
GRM500 PLC远程下载,PLC远程调试无线通讯模块是巨控科技开发的一款专用于PLC远程维护和监控的通讯模块。它使用3G,4G作为通讯手段,内置网页发布,一个模块即可实现PLC的远程监控梯形图,上下载程序,短信报警,手机电脑网页浏览等。 使用目前速度最快,最稳定的4G通讯方式,可以保证通讯的稳定性和远程调试的流畅!可同时兼容移动,联通双4G,双3G! GRM500系业内首家采用短信,4G(3G),语音三重通讯相结合的方式,彻底解决传统无线模块不稳定的问题,并通过非透明传输的方式,实现多包并发采集,智能数据压缩等先进算法,极大提高了系统响应速度,降低50%以上的流量费用。PLC远程下载,PLC远程调试也支持通过有线网络接入,同样无需固定IP和绑定域名。
远程PLC的硬件配置和连接
1) 设备现场,GRM500无线通讯模块可以用485(232)和PLC连接。如果现场有多个带网口的PLC和触摸屏,可以和GRM500接入同一交换机。GRM500通过3G接入因特网即可远程监控调试全部接入的PLC。
2) 现场的GRM500也可以不通过3G,而是有线或者WIFI接入因特网,可以是小区宽带,企业宽带等,整个连接无需固定IP,绑定动态域名,和繁琐的路由器设置。
电脑对远程PLC梯形图下载和监控
1) 工程师在只需能上网的电脑上登陆GRM500的模块序号和密码,使用PLC编程软件如STEP7或者 GX Developer,即可方便的下载远程对应的PLC程序,查看梯形图,上传梯形图。也可以远程下载触摸屏。
2) 电脑端接入因特网可以是任何方式,无需固定IP和其他任何配置.
全部回复(28 )
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发
    学习了
    2018-02-11 11:20:11
  • pizichen1999
    pizichen1999 板凳
    好东西,支持
    2017-05-17 11:43:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一个PLC的问题 求解答
PLC接线图中的常闭按钮,但是对应梯形图中的常开触点。或者常开按钮对应梯形图中的常闭触点。可以清楚的给我说明一下吗? 之前在学校时老师也有说过但听不太懂 到快要考证时老师就说实在听不懂的实物就跟梯形图接 只要画接线图时把那只个画反就行了 所以现在想问个清楚 谁可以帮忙解决
